Problem podłączeniem czujników krańcowych alarm bloker 44
ramiro22
Witam mam następujący problem chciałem podłączyć sobie alarm stig bloker 44 uporałem się prawie ze wszystkim oprócz czujników krańcowych moje pytanie jak to ustrojstwo podłączyć
moje wozidło to mk7 95 roku kombi ghia podłączam według rozpiski i schematu i nie działa tak jak powinno proszę o pomoc.
to jak dziala ?ramiro22 pisze:nie działa tak jak powinno proszę o pomoc.
ramiro22
ja tam żadnej diody prostowniczej nie daje przy podpinaniu masy od wlacznikow krancowych. Diody daje tylko kiedy alarm ma tylko jedno wyjscie na kierunkowskazy.
A i nadal nie rozumiem co nie dziala,a co dziala.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
ja też nie. ten alarm ma funkcję sygnalizacji kierunkowskazami otwartych drzwi. wystarczy przełożyć zworkę w centralce alarmu aby to wyłączyć. efekt jest taki że jak siedzisz w zamkniętym aucie to nic się nie dzieje, natomiast jak tylko otworzysz (otworzysz nie uchylisz) drzwi to kierunki zaczynają mrugać i słychać wtedy tykanie przekaźnika w przełączniku zespolonym
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
ramiro22
A do tego wymagany jest zewnętrzny układ
brratek
- Pojemność: 1900
- Rocznik: 1998
- Nadwozie: Van
Re:
Ramiro22 jak naprawiles ten problem? U mnie też kierunki cykają przy rozbrojonym alarmie po otwarciu drzwi przez 30 sekund. Po zamknięciu drzwi zaraz przestają... Alarm to Bloker 48 z 2 wyjściami na prawy i lewy kierunek.ramiro22 pisze:dobra uporałem się ze wszystkim mam pytanie ten alarm posiada podobno funkcje domykania szyb czy potrzeba do tego moduł czy funkcja działa bezpośrednio centralki alarmu Kris ty kiedyś mówiłeś że montowałeś ten alarm w swojej rakiecie podłączałeś ta fukcje jak tak proszę o odpowiedz.
Re: Problem podłączeniem czujników krańcowych alarm bloker 44
Instrukcja nie jest dostępna w internecie ? Najczęściej programuje się przyciskiem serwisowym.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
masz zworki w centralce alarmu? któraś odpowiada włąśnie za sygnalizację czasową
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
