Wkładka stacyjki
- jk1978
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
Wkładka stacyjki
Witam
Czy wkładka stacyjki jest taka sama przy immo i bez immo??? Mam w aucie immo i muszę wymienić wszystkie wkładki bo poprostu już większość jest na tyle wyrobiona że nie mogę zamykać/otwierać auta
Jest taka sama
jk1978, jak masz centralny w swoim escorcie to lepiej doloz moduł i bedziesz mnial otwieranie z pilota ,ja tam byl nie bawil sie w wymiane wkladek ,no chyba ze nie masz wogole centralnego zamka to wymien wkladki tak bedzie najprosciej
- jk1978
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
Nie chodzą mi drzwi - otwieranie (zamykanie działa bez problemu). Nie działa też wkładka z klapy. Problem taki że wszystkie dostępne kluczyki już nie otwierają auta - włącznie z czerwonym. Mogę kupić surowe kluczyki ale co będzie jak to jednak wina wkładek??? Mam ofertę z jednego z ASO Forda by nabyć wszystkie nowe oryginalne wkładki+ 2 kluczyki w cenie 100 zł. Jak mam dać 100 zł za same kluczki surowe i nie być pewnym że będzie to działać to oplacalność jest zerowa - tym bardziej że za dorobienie pod konkretne wkładki tych kluczyków też będzie kosztować coś
tylko trzeba pamietac o immobilizerze, bo nie sadze ze ten nowy zestaw jest z kluczykami pod immobilizer. Same wkladki pasowac beda ale trzeba będzie tez stary kluczyk uzywać w celu odpalenia auta (np przykleic po kolo wkladki na stałe)
- jk1978
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
Dokładnie 110 zł za wkładki drzwi, do zbiornika, do stacyjki i do bagażnika. Czyli wystarczy wsumie wydłubać starą pastylkę z kluczyka i przykleić ją do immo i nie będzie problemu z uruchamianiem. A możecie mi jeszcze powiedzieć czy nie idzie zaprogramować jakoś tych nowych kluczyków by współgrały z immo??? Długo się rozglądałem za wkładkami nowymi i nikt niesprzedawał ich razem z immo.
Idzie bez problemu zaprogramować nowe kluczyki gdy posiada się czerwony
Korzystając ze starego czerwonego dodajesz nowe, o ike te nowe będą miały pastylki w co wątpię
