Ford Escort Mk4 cabrio 89r problem z obrotami
onekrzysiek26
Post autor: onekrzysiek26 »
Witam mam problem z swoim escortem mk4 cabrio 89r. Silnik nie rowno chodzi faluja obroty jak sie zagrzeje to troche lepiej. Kable swiece wymienione i dalej to samo.
onekrzysiek26, co to za silnik? W opisie masz 2litry... moc 105... trochę mało sensownych informacji na konkretną podpowiedź.
Jeśli się okaże że to zwykły 1, 6 cvh to poszukaj na forum za pomocą forumowej wyszukiwarki bo podobne tematy były już wielokrotnie,
ma ten sam motor co i ja :) czyli 1.6 :)
kupiec, no to z pewnością jesteś w stanie koledze pomóc w rozwiązaniu jego problemów oraz paru innych, np, jak przekonać mrówji do oddania auta ;)
pierw to musze u siebie problemy rozwiazac :d dalej efekt jak by na dwa cylindry pracowal :(
onekrzysiek26
Panowie spokojnie silnik 1.6 EFI mam escorta model starszy niz kolega z zdjeciem z czarnym. Nie wiem co wymienic dalej czy moze to byc wina jakiegos czujnika auto ma 25lat wszystko bylo na biezaco robione sprowadzone z niemiec. Jezdzone tylko na weselach. I jest to troche denerwujace gdy stoisz a auto faluje na obrotach.
kupiec, jak pracujesz w pt? Masz jeszcze ten klocek z diodą do testu błędów? W zasadzie możesz się z kolegą umówić na podmianę kolejnych elementów w ramach diagnostyki ;) ja wam mogę co najwyżej dobrą cewkę podrzucić, ale map, edis itp to oomiędzy sobą musicie.
onekrzysiek26, moze krokowy trza wyczyscic? lub wymienic
Yagr, od 14.20 jestem dostepny :) klocek mam tylko musze poszukac :/
onekrzysiek26 pisze:Panowie spokojnie silnik 1.6 EFI
No to wpisz poprawnie do opisu bo za 2 - 3 dni nikt nie będzie tego pamiętał :razz:
stafcio
Post autor: stafcio »
jak temat jest nadal aktualny, to podpowiem że prawdopodobnie silnik krokowy wymaga adaptacji.
podaj jeszcze czy to jest EFI
stafcio, jeśli kolega ma w profilu wpisame pojemność 1600, moc 105KM i MK5 to może to być tylko EFI, (silnik LJF) ;) Adaptacja krokowego robi się tu po każdym resecie a reset jak każdy wie jest dobry na wszystko więc kupiec robi go regularnie... np. przekładając aku do kijanki albo innych swoich czy bratowych wynalazków :DDD
Yagr pisze:kupiec robi go regularnie
każdej zimy :D najdłuższy reset trwał 6 miesięcy :) i wiecie co? ten reset jest przereklamowany :P
kupiec pisze: i wiecie co? ten reset jest przereklamowany
Chyba go przeprowadziłeś nie fachowo :razz:
Gdybyś go zrobił prawidłowo - nie szukał byś teraz mazidła do dachu :mrgreen:
Jamszoł, wiesz co? wsiadaj ty lepiej do tej swojej kopareczki i kop, kop, kop... :DDD
kupiec, wiesz co ?
Na drugi raz nic Ci nie podpowiem :razz:
