Brak świateł mijania
piniu
Post autor: piniu »
A więc next problem. Na lewej lampie działa pozycja i długie, brak świateł mijania. Kiedyś był problem z niestykającymi przewodami ale został rozwiązany i na pewno jest ok.
Wracając dzisiaj z Kielc, próbowałem ruszać przewodami itp., nic to nie dało. Ku mojemu zdziwieniu po pierdzielnięciu maską mijania przez całą drogę do Łodzi działały, teraz przestały na amen.
W czym może być problem?
Czy te żarówki (H4) mają dwa żarniki i jeden mógł się przepalić? Jeśli tak to skoro po pier*olnięciu maską nagle zaświeciła?
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Zespolony lub skrzynka :-)
piniu, a w czym masz problem , żeby tam wsadzić dwie nowe żarówki i być pewnym czy to żarówka czy co innego
Zarówka H4 jest dwu-włóknowa , jedno włókno do mijania a drugie drogowe
I zdarza się że od wstrząsów zaswieca i będą świecić póki się nie ochlodza.
piniu
Post autor: piniu »
Bezpieczniki odpadają, bo po trzaśnięciu maską żarówka świeciła aż do momentu zgaszenia. Oby to była tylko żarówka, bo jutro mam przegląd...
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
żarówka do wymiany ewen styki
bodzio82 pisze:żarówka do wymiany
Obie - bo będzie gówniano wyglądać :mrgreen:
Zakup dwóch to groszowe sprawy
piniu
Post autor: piniu »
Jak tam sie wymienia żarówkę? Musze to zrobić dzisiaj w przeciągu sekundy przed przeglądem. Odpinam wtyki co dalej? Musze zdjąć klosz czy wszystko od wewnątrz pod klapą?
Wszystko wewnątrz w komorze silnika. Wymiana jak się wie jak zajmuje z minute.
Zdjąć klapkę z tyłu reflektora, zdjąć kostkę na zarowce, zdjąć zawleczke (przyjrzyj się jak jest założona na lampie gdzie masz lepsze dojście), zmieniasz żarówkę i wszystko skladasz. Ogólnie proste,choć ja czasem z ta zawleczka miałem problem.
jk1978
Pojemność: 1800
Z zawleczką moga być jaja. Mi podczas wymiany pękło mocowanie tej zawleczki (ze starości i przegrzania) i żarówka latała co skończyło się na wymianie całej lampy
jk1978, bo to Twoje auto jakieś zmęczone życiem jest,aż tak źle nie miałem nigdy :p
jk1978
Pojemność: 1800
Mojego nawet na szrocie nie chcą - ale ze światłami problemów nie ma. Haha.
piniu
Post autor: piniu »
Problemem na szczęście okazała się żarówka. Żarniki w całości ale drut w środku przepalony. Kupiona Osram i świeci aż oślepia :) Żadnych problemów z zaślepką, jest cała w zasadzie wygląda jak nowa. Wymiana zajęła mniej niż minutę.
piniu, mniemam , że kupiłeś i wymieniłeś dwie a nie jedną ?
piniu
Post autor: piniu »
Jamszoł pisze:piniu, mniemam , że kupiłeś i wymieniłeś dwie a nie jedną ?
Jedną, świecą jednakowo :D
