Znosi auto przy gazowaniu na lewo i buczy prawe łożysko
piniu
Post autor: piniu »
Co może być przyczyną że znosi dość wyraźnie samochód na lewo przy gazowaniu? Kiedy nie gazuję trzyma się drogi i jedzie prosto.
Druga sprawa, jakie są koszta wymiany łożyska w prawym przednim kole? I czy na buczącym dość głośno łożysku można jeszcze jeździć?
raczej lizy na wahaczu beda sprawiać ze Cię nosi podczas przyspieszania.
Dokładnie - luz na wahaczu
Co do łożyska - nie radze tak jeździć bo nawet się nie obejrzysz a łożysko w trakcie jazdy albo się rozleci albo zablokuje koło
W jednym i drugim przypadku nagle ściagnie Cię z toru jazdy
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
piniu, tuleja na wahaczu przerabialem to pare tygodni temu ,jak cos to kup lemfordera wahacz ewentualnie same tuleje lemforder,zobacz gdzie wylala bo moze sie okazac ze ci magiel cieknie i leje na gume a gumy na wahaczu nie sa olejoodporne ,wiec do roboty i magiel moze sie okazac bo wymienisz wahacz i za jakis czas powtorka z rozrywki
oczywiscie sam sworzen jak najbardziej tez moze byc,główna przyczyna to wahacz czyli masz juz rozwiazanie zagadki
piniu
Post autor: piniu »
Auto wylądowało wczoraj u mechanika który ma wymienić łożysko i zrobić to ściąganie, dzisiaj odbieram.
Straszył poważniejszymi awariami niż luzy na wahaczu, oby tylko się bez nich obyło. Mechanik który robił mi samochód poprzednio nic o padającym zawieszeniu ani poważniejszych sprawach nie wspominał.
[ Dodano: Sro 15 Lip, 2015 ]
A więc tak. Za wymiane łożyska zainkasował 140zł.
Do wymiany elementy zawieszenia. Sprężyna pękła z lewej strony na przodzie ponoć na 3cm, i trzeba wymienić od razu dwie na jednej osi. Oprócz tego sworzeń i stabilizatory...
Zwykle rzeczy jak w każdym escorcie i nie tylko
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Pęknięta sprężyna i nie czułeś podczas skrętu??? Miałem pęknięte dwie sprężyny i podczas skrętu było słychać jak pracowały
piniu
Post autor: piniu »
Peknięta na dole ponoć około 10-15cm. Jak stwierdził tak sie ulokowała że trudno pęknięcie dostrzec (musiała peknąć dość dawno temu), a samochód siedzi z jednej strony 3cm niżej, czego ja nie dostrzegłem. Do wymiany ponoć ta sprężyna i sworzeń, i być może stabilizatory które trzeba by ciąć. Na razie wstrzymuje się z ta naprawą bo sa inne ważniejsze wydatki, i na pewno nie zrobie tego u niego. Robocizna za wymiane łożyska miała kosztować 50-80zł i policzył sobie tą najwyższa stawkę więc podziękuję za dalszą współpracę z nim. Mam mechanika który zrobi mi wsio za czteropak jednak jego dostępność jest 120km poza Łodzią.
Edit: Nic nie czuje podczas skrętu.
jk1978
Pojemność: 1800
U mnie ewidentnie było słychać jak przeskakuje podczas skręcania. Też mi auto stało niżej z jednej strony ale myślałem że to efekt wieloletniego używania i ubicia z jednej strony
zazwyczaj ten przeskok słychać jak sprężyna pierdzielnie u góry
