Brak mocy
Brak mocy
Cześć. Jestem tu nowy i szkoda ze mój pierwszy post zaczyna sie od usterki. Chodzi o to że mam lpg. autko kupilem 2 mies temu (zrobilem dopiero 700km) bo nie dawno prawko zrobilem. problem polega na tym ze jak wcisne mu gaz do dechy na jalowym to 2 tys obrotow jak na tempomacie. jak popuszcze wejdzie na wieksze. ale jak np na 4 tys go dam i docisne gaz do dechy to stoi na 4
podczas jazdy ciezko rozpedzic sie do 80kmh. jechal kumpel ibiza 1.0 45km i go dogonic nie moglem bo gdy podczas jazdy wcisne gaz do konca to dlawi sie i szarpie a nie przyspiesza. chodzi na 4 cylindrach bo cewki wyciagalem po kolei i wszystko ok. przeplywomierz powietrza tez ok bo wyciaglem przylozylem reke zatykajac go i zgasl. PS. tak sie dzieje na gazie i benzynie. czekam na odp dzieki
gerardzik, witam u nas.
Na początek zrób porządek z profilem bo co to za escort co ma 2l i 115KM? A gdy ktos chce ci pomóc to patrzy na profil i na tym swoja opinię opiera. Rozumiem że masz silnik 1.8RKC? Pomocne BARDZO będzie również opisanie jaką instalację LPG masz zamontowaną? A z grubsza biorąc pierwsza rada jest taka: odpuść chwilowo jazdę na LPG i doprowadź do tego żeby na benzynie jeździł dobrze. Jesli to ess z roczników ostatnich jak masz w niedoprecyzowanych profilu, to po kilkudziesięciu kilometrach przejechanych wyłacznie na benie można go spokojnie podpiąc pod kompa i zobaczyć jakie błedy wyskoczą. Na chwile obecną mamy za mało danych do diagnozy - nie wiem czy objaw na benie jest spowodowany rozjechaniem map od jazdy na gazie czy tez oba objawy sa spowodowane awaria jakiegoś układu podstawowego. To może byc niesprawny parownik, za mały poziom płynu chłodniczego, rozregulowana instalacja LPG, zapchany katalizator albo jeszcze z fafnaście innych przyczyn.
hm... może zrób mu solidny reset?....
Yagr, parownik odpada- jest napisane że ten sam problem występuje na benie
Kudłaty_EZG, to nie takie proste, Kudłaczu
Jeśli gro czasu będzie jeździł na zasyfionym parowniku a ma instalację wtrysku gazu albo nawet II generację z emulatorem ustawionym na przepuszczenie sygnału z labdy to mapy kompa dostosują się do tych chorych parametrów j na benie będa wystepowały podobne objawy
gerardzik, zrób jak radzi kolega Yagr,
Poza tym ja bym się jeszcze przyjrzał potencjometrowi przy przepustnicy
Ewentualnie - może głupie pytanie - ale : w jakim stanie masz filtr powietrza ??
Trzeba się było przywitać w odpowiednim temacie i był by to Twój drugi post i nie musiał byś przepraszaćgerardzik pisze:Jestem tu nowy i szkoda ze mój pierwszy post zaczyna sie od usterki.
Panowie, spokojnie
Jamszoł, potencjometr przepustnicy i filtr powietrza wpisują sie w owo "fafnaście" innych przyczyn. Ale kolega nie uściślił w jakim silniku i przede wszystkim z jaka instalacją się zmagamy
Kudłaty_EZG, to ty chyba nie widziałeś porządnie rozjechanych map w kompie co x czasu jeździł z rozregulowaną instalacja LPG bez emulatora
Silnik to 1.8 16v zetec. Nie wiem ktora to generacja gazu ale raczej druga bo automat jest tez w tym przelaczniku i sterownik pod macha. Moge sie mylic. Mysle ze to nie krokowiec bo on jest od wolnych obrotow. Za przeplywomierz tez nie. I jak daje gazu i puszcze to slychac jakby od strony podszybia dzwiek powietrza szedl. Patrzylem na ta rure od powietrza to szczelna. Od poczatku zwazajac na te powietrze myslalem ze przeplywomierz po odpinajac wtyczke nic sie nie ruszalo ale jak zatkalem reka rure to zgasl. Filtr wymieniany 5 dni temu tamten byl dosyc zasyfiony szary caly.
Musisz dać foty instalacji gazowrj,sterownika,parownika i miejsca gdzie gaz wchodzi do silnika. Wtedy będzie już łatwiej pomoc
Instalacja to loveno czy jakos tak zdjecia wrzuce za 2-3h bo na telefonie problem mam. Podciagnalem linke gazu bo byla bardzo luzna i mniej wiecej ktorys wezyk do wymiany albo dokrecenia od strony linki gazu (tam gdzie pod macha mozna sterowac pedalem gazu kolo podszybia) i jade do mechanika na 13 moze cos zrobia a jak nie to niech znajda ten przewod i jakas tasma dobra go okleje a w poniedzialek go zrobie
Mechanik zaraz coś cennego do naprawy ci znajdzie, a to będzie chciał nowy "krokowiec" wsadzić, a to sondę lambda wymienić
Przewodzik powietrzny pewnie się zsunął z krućca pod przepustnicą
Dobra, sprawa wyglada tak ze podjechalem i okazalo sie ze faceta znam podnioslem mache odpalilem przelaczylem na benzyne dalem mu troche facet pogrzebal i mowi ze kat zapchany bo podlozylem reke a tam zadnego cisnienia same paprochy lecialy i brzdeczy jak glupi. Kupilem strumienice i o 17 bedzie wycinka i spawanie.
gerardzik, tylko żeby ci katalizator oddał
http://autokatalizatory.pl/cennik-katalizatorow,14.html
Heheehe kat oczywiste ze do mnie wraca
dostal lepszego kopa z piskiem i kazal troche pojezdzic na benie zeby przepalic wydech. Wiec od razu na benie i ogien dojechalem do stacji zalalem 1/2 baku i ogien przejechalem z 15km trasa 100km/h dojezdzam do chaty a tu zonk auto odpala na strzala ale znow to samo. Przejechalem sie i teraz to jedynie co to odpali ale nawet na 1.5tys nie wejdzie. Zdiagnozowalem ze zapchany tlumik bo podkladaj reke pod wydech a kumpel gazowal to plul jak na odcince i ledwo cisnienia. przypomnialem soboe ze facet pospawal mi wydech zeby nie spadl bo jak sitko dziurawy byl
i gdzies na koncu zapchane jest i nie chce wypuszczac oparow.
