problem ze sterowaniem masy na wtryski rs 2000
Adam89sc
- Rocznik: 1998
witam jak w temacie po przekladce silnika wraz z wiazka do drugiej budy "silnik rs 2000" z 98 roku silnik nie odpala kreci iskra na swiecach jest elektronik podobno sprawdzal instalacje i niczego sie nie dopatrzal ale auto stalo u niego 2 miesiace i nie zrobil kompletnie nic ale doszedlem ze nie ma sterowania masa na wtryskiwacze po zetknieciu masy na krutko pulsacyjnie auto odpala ale zaraz gasnie stad moja prozba czy moze mi ktos doradzic gdzie jeszcze szukac przyczyny z gory dziekuje
Re: problem ze sterowaniem masy na wtryski rs 2000
sprawdź no czujnik położenia wału - jak on nie zapoda impulsu to silnik kręci - iskra na świecach jest a silnik nie odpali
Jamszoł - i niby skąd by była iskra jak nie działa czujnik położenia walu ?
Sprawdzić trzeba czy jest przejście na kablach z komputera do tych wtryskiwaczy. Jak jest to duża szansa że coś z komputerem.
A kontrolka immobilizera miga czy gaśnie po przekreceniu kluczyka ?
- Kleszczak
RSy były produkowane do 1997r.
Zobacz też instalację do cewek, ona lubi być pokruszona i też będzie iskra a nie odpali. działać może do czasu jak się jej nie rusza.
Pod kolektorem dolotowym jest przykręcona na dwie śruby do silnika, poodpinaj ją od czujników i wyciągnij. Przyjrzyj się jej dokładnie, nawet tam w plastiku.
Adam89sc
- Rocznik: 1998
Ta instalacje pod kolektorem przejrzalem a kable do cewek wymienilem bo wlasnie byly pokruszone koszulki
co do czujnika tez podmienialem.z drugiego takiego silnika ktory chodzil i bez zmian przejrze jeszcze przejscie od tych wtryskiwaczy do kompa kable
Adam89sc
- Rocznik: 1998
A kontrolka od imobilajzera mruga a jak przekrecam kluczyk to sie zaswieca i gasnie a powiedzcie jeszcze taka rzecz jak kupowac kompa to odrazu ze stacyjka i ta.pentelka od imobilajEra zeby spokoj byl
Kupić kompa o tym samym numerze wraz z kluczykiem, bo będzie Ci potrzebna z niego pastylka do odpalenia auta. Jeśli miałeś zwarcie na cewkach to zajrzyj do kompa czy nie jest tam nic popalone.
I dodaj do profilu informacje z jakiego miasta jesteś, to może akurat ktoś Ci lokalnie pomoze, bo np ma rsa lub jakieś części z niego.
Adam89sc
- Rocznik: 1998
Ok zerkne napewno jutro po robocie a ja z sosnowca uzupelnie dane z gory dziekuje za pomoc a kompa jak sprawdzalem.po numerach to wychodzi ze to komputer ktory byl tez stosowany w 1.6 16v
Adam89sc
- Rocznik: 1998
Z gory dzienkuje za pomoc
Na pewno ten z rsa nie był stosowany w 1.6
Adam89sc
- Rocznik: 1998
To musze sprawdzic jeszcze czy jakiegos kompa innego mi nie wlozyli bo to z dwoch robili jednego jutro cos wiecej napisze
Adam89sc
- Rocznik: 1998
Rozebralem kompa i wyglada na wszystko ok jutro wolne to cos pogrzebe przy tym sprawdze jeszcze raz przy tych kablach i wszystkie masy a jak nie to pozostaje komputer kupic i podmienic
Jakie masz numery na komputerze? Sprawdziłes czy na pewno z rsa ?
Adam89sc
- Rocznik: 1998
Nimeru na kompie to stag
95Ab12a650zb
95Ab12a650zb
Adam89sc
- Rocznik: 1998
To jedyny komp na ktorym cokolwiek dzieje siw z autem i byl w nim wczesniej w innej budzie na 99 procent
