Ustawienie zaworow
matwro39
Pojemność: 1300
Rocznik: 1992
Ustawienie zaworow
Post autor: matwro39 »
Witam wszystkich. Wiecie majsterki jakie są wartości luzów zaworowych przy fordzie escorcie 1.3 60km z 92r. To jest rocznik od 86-92. Pozdrawiam
matwro39
Pojemność: 1300
Rocznik: 1992
Re: Ustawienie zaworow
Jakie są luzy na zaworach w ford Escort 1.3 60km z 92r.
Luz roboczy zaworów (na zimno w mm):
— zawory dolotowe 0,20
— zawory wylotowe 0,30
Ale to dane dla 1.3 HCS
Yagr, czyli dla tego właśnie silnika podałeś. 1.3 60KM regulowane śrubkami.
Być może, ale w Mk4 w tych latach jeszcze 1.3 CVH był chyba...
Tylko w MK3 był 1.3 CVH i miał 70KM
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Post autor: ESSI 88 »
1.3 HCS 60 KM ma luzy zaworowe:
Ssące 0,20 mm
Wydechowe 0,30 mm
Ten silnik był także stosowany w Fieście MK3, którą mam. Także wartości luzów są te same. Oczywiście reguluje się je na zimnym silniku. Jeśli samochód jest nam nieznany, dopiero kupiliśmy i zabieramy się za pierwszą regulację warto odkręcić cały zestaw dźwigienek zaworowych. Zobaczyć czy nie mają mocno wyklepanych miejsc gdzie dochodzi do styku.Jeśli ktoś regularnie dbał wcześniej o właściwie luzy nie powinno być tam takich wyraźnych śladów. Jeśli są warto te dźwigienki oddać obróbce. Będzie się lepiej regulować wspomniane luzy zaworowe.
