czy przekaznik załanczający wętylator gdy włancza sie klimę jest też odpowiedzialny za załanczanie się wentylatora gdy woda w chłodnicy zaczyna sie gotować ?
czy to może jakieś inneurządzenie jest odpowiedzialne za ten wentylator ???/
gdzie szukać przyczyny ??
nie załancza sie wentylator chłodnicy
przekaznik jest ten sam (obok akumulatora)przekażnik ma dwa wejscia i dwa wyjscia(można powiedzieć dwa przekażniki w jednym)jedno wejście i wyjscie służy do klimy wejscie idzie do presostatu klimatyzacji a wyjscie przez opornice do silnika wentylatora (pierwszy bieg wentylatora )drugie wejscie idzie do czujnika temperatury chłodnicy(zamontowany na wężu wejsciowym do chłodnicy)a wyjscie do wentylatora
Cześć macgyver !!!
przekażnik ma popękana obudowe więc ją zdjełem i gdy załanczam większy styk to startuje wętylator ale to obwód klimy TO DZIAŁA !!!
Gdy stykam ten mniejszy styk to nic się nie dzieje ( a czy powinno ??) może jak zewre styk to prąt popłynie do czujnika w wężu i tamten nie puszcza prądu dalej na wiatrak ???
KURCZE JUŻ CIEMNO I LEJE NIEMA JAK TEGO SPRAWDZIĆ!!
czy istnieje zamiennik tego przekaznika przy akumulatorze ??? w serwisie to 300 zł!! dlamnie to wiele jak zatakie coś !
ten przekaznik możesz zastąpić dwoma zwykłymi przekaznikami.Sprawdz stykając czujnik na wężu czy Ci klika przekaznik (ewentualnie chodzi wentylator) może masz uszkodzony czujnik.Ja mam ominięty przekaznik i wentylator chodzi mi bezpośrednio od czujnika na wężu(ktoś przerobił albo było orginalnie bo idą grube przewody do czujnika)Najlepiej odepnij wtyczkez czujnika kawałkiem przewodu zawrzyj dwa styki na wtyczce przełącz zapłon i zobacz co sie będzie działo
