Pocięte przewody od Immo
Eskort mk7
- Pojemność: 1392
- Nadwozie: Inne
Witam serdecznie wszystkich użytkowników może jest lekarstwo na mój przypadek mam Forda Eskorta Mk7 1.4i 1996. Po serii nie przemyślanych ruchów linia biegnąca z pod kierownicy aż po ECU została pocięta dwu krotnie, a dokładnie przewody wychodzące z zielonej małej kostki w pinanej do modułu immo przy stacyjce z której wychodzą 4 czarne Ciękie przewody (jednakowe) tu zostały przecięte równo na pół,
wchodzące w duża okrągła (czarną) wtyczkę z której wychodzi później 8 kolorowych przewodów które też zostały przecięte na pół o następujących kolorach
2 żółto -zielone
2szaro-pomarańczowe
2 niebiesko pomarańczowe
Jeden biało zielony i jeden czarno biały
i one biegną bezpośrednio do Wtyczki dużej 60 pinowej ECU.
Czy jest wg jakiś sposób zlutowaniu tego wszystkiego odpowiednio?
2 żółto -zielone
2szaro-pomarańczowe
Re: Pocięte przewody od Immo
Niestety trudny temat bez wiązki wzorcowej. Możliwe że kolega S3ci0r będzie Ci w stanie pomóc, powinien mieć taką wiązkę na wierzchu.
Szczypior to ma wszystko w aucie na wierzchu
Na złomie nie można kupić takiej wiązki?
Escorty ze szrotów już dawno w większości wygrzane w piecu....
Eskort mk7
- Pojemność: 1392
- Nadwozie: Inne
Było by świetne jak bym tak miał właśnie punkt zaczepienia może mi by się to udało przywrócić do funkcjonalności narazie jest porażka Stoję z robotą i pomysły mi się skoczyłyWieSiu pisze: 07 lut 2026, 17:54 Niestety trudny temat bez wiązki wzorcowej. Możliwe że kolega S3ci0r będzie Ci w stanie pomóc, powinien mieć taką wiązkę na wierzchu.
Może napisz wiadomość prywatną do niego. Za często tu nie wchodzi, a tak będzie mieć powiadomienie email.
Eskort mk7
- Pojemność: 1392
- Nadwozie: Inne
A jak go znaleźć i gdzie szukać trochę tu nie ogarniam tak biegle
od wczoraj na stronie tu jestem
Na samym dole strony głównej po prawej stronie kliknij "uzytkownicy" i tam wyszukaj S3cior, kliknij w nick i pokae się jego panel i tam wyślij wiadomość
- Załączniki
- Screenshot_20260208_180339_Chrome.jpg (242.39 KiB) Przejrzano 3925 razy
Eskort mk7
- Pojemność: 1392
- Nadwozie: Inne
Dobra ogarniam powoli Dziekówa za wskazówki
Kolego, a próbowałeś drogą... hm... oczywistą? Schemat, nr pinu we wtyczce itd...?
Yagr. A masz taki schemat ?
Jak on się zna tak jak ja na prądzie i schematach to lepiej zapytać u fachowców
Musiałbym przegrzebać kompa... od czasu cabrio nie miałem potrzeby w to zaglądać.... Może być ciężko
Patrząc na moduł IMMO z tego linku : https://www.partsbit.com/cars_parts/imm ... 92077.html
Widzę tam tylko pojedyncze przewody w różnych kolorach. Jak to zostało pocięte? Między wtyczka a immo i potem dale za wtyczką? Czyli tak jakby została wycięta wtyczka z instalacji??
Spróbuje poszukac jakichś schematów... Trzeba mieć rozpiskę wtyczek od ecu do IMMO i lecieć po kolei każdy przewód miernikiem.
Zapewne nie znajde tego u siebie ale znalazłem coś takiego z fiesty mk6. To juz kolejna generacja w stosunku do twojego escorta ale jednak może być to pomocne...
A poniżej już dla escorta z najbardziej popularnego źródła czyli WKŁ
Oczywiście sam moduł nie jest tu widoczny. ale powiązen piny juz tak.
