[HELP!] Rozrusznik. Kolejne starcie
Witam.
Kolejny klopot: przekrecam kluczyk i slysze jak elektromagnes zaskakuje. Dalej nic sie nie dzieje rozrusznik wcale nie kreci. Zeby bylo smieszniej: bendix zupelnie nowy, szczotki prawie nowki, elektromagnes sprawdzony i wyczyszczony.
Wczesniej nie bylo zadnych objawow. Podjechalem do domu na noc, rano wsiadam do auta i nic. Zero reakcji.
Ktos ma jakis pomysl?
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
pamiętaj że szczotka mogła się zawiesić.a to że automat wyżuca bendix nie musi być równe temu że przepuści prąd na uzwojenia.mogły się wypalić styki w elektromagnesie.moja rada:ostukaj rozrusznik-drakońskie,ale jak to szczotki to pomoże.
jeśli nie to sprawdz czy na gróbym przewodzie masz stały prąd.jeśli tak rozrusznik w dół.
pozdro.
pozdro.
Podczas, gdy obrabiasz mi tyłek nie zapomnij mnie w niego pocałować ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mam kolejny klopot. Dzisiaj odpalilem samochod i rozrusznik nie przestal chodzic. Po wylaczeniu silnika chodzi dalej. Musialem zdjac plus z akumulatora. Elektromagnes wrocil na swoje miejsce, wiec slychac tylko swist pracujacego rozrusznika. W zwiazku z powyzszymi radami doszedlem do wniosku, ze to styki w elektromgnesie sie przepalily (zwarly).
W zwiazku z tym chcialem spytac, czy mozna to jakos naprawic, czy trzeba wymienic elektromagnes na nowy![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
To jest automat napewno!!! Miałem ten problem pozapeleniu silnika rozrusznik kręcił dalej. To jest wina automatu. Do automatu dochodza trzy kable jeden to minus 2 to mały plus a 3 to duży plus. mały plus daje prąd do wyrzucenia bendixa a duży go porusza. wychodzi na to że automat Ci podł. Może to być też wina zbyt małego prądu dochodzącego do automatu i przez to on wariuje.
to i ja sie dorzuce pytaniem by nie tworzyc nowego
mam taki problem wsiadam do auta grzeje swieczki zaczynam krecic slysze takie uderzenie jakby elektromagnes sie wyl i rozrusznik chodzi bez obciarzenia musze wyl zaplon i dopiero jak zejdzie z obrotow rozrusznik znow
i moge krecic spowrotem hmm bendix?
![stuk](./images/smilies/564.gif)
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
to może być automat(ale Bendixa nie można wykluczyć). ale jeżeli automat to nie dlatego że mało prądumarkko pisze:Napewno automat. dostaje za mało prądu i dlatego świruje.
