OLEJ W FILTRZE POWIETRZA
Andrzej53
Post autor: Andrzej53 »
moje pytanie mam Forda Escorta CLX z 1992r 1.4 olej dostaje mie sie do filtra powietrza jaka moze byc przyczyna. prosze o szybka odpowiedz! z gory dziekuje
Vieczur
Post autor: Vieczur »
Temacik przeniesiony zostal do tego dzialu gdyz tamten byl nieodpowiedni :) Niedlugo ktos powinien odpowiedzieć na Twoje pytanie ;)
darekn11
Post autor: darekn11 »
WITAM
SPRAWDZ ILOŚĆ OLEJU TAK MOZE SIE DZIAĆ GDY JEST GO ZA DUZO
POZDRAWIAM
A masz LPG?
Jeżeli tak, to w 90% jest to skutek "strzałów" w kolektor ssący.
grzechuu
Post autor: grzechuu »
Mam podobną sytuacje, ale tego aleju jest mało, z tego co lukałem to nawet nie ma ubytku w oleju na bagnecie, on dostaje sie przez rurkę odpowietrzajaca silnik z pokrywy zaworów. Jako ze teraz zima jest to troche tego nalotu z olejem jest wiecej. Ale to ma tak byc. Jako że nie wolno syfić pięknych Polskich dróg, to silnik spala ten syfik i jest ok.
AHA!!! Tytuł postu ma się nijak do tematu. REGULAMIN
Andrzej53
nie mam LPG a na pokrywie filtra osiada siwa masc prosze o odp
grzechuu pisze:Jako ze teraz zima jest to troche tego nalotu z olejem jest wiecej. Ale to ma tak byc. Jako że nie wolno syfić pięknych Polskich dróg, to silnik spala ten syfik i jest ok.
zgadza sie.im więcej wilgoci w powietrzu tym więcej tej mazi.puki ci nie bierze oleju to jest oki.
możesz jeszcze przejżeć układ odpowietrzenia silnika(odma)
Andrzej53, ta maź ma byc, jej wystepowanie dodatkowo wzmaga instalacja LPG oraz czesta jazda w miescie na krotkich odcinkach, zreszta sproboj wyjechac na paredziesiat km za miasto a ta maź powinna zniknac :) Swoja droga zauwazylem ze LPG i krotkie odcinki powoduja ze duzo pary wodnej sie zbiera, co niekorzystnie wplywa na tlumiki (zwlaszcza koncowy). To tak z mojego doswiadczenia.
Vieczur
podczepiam się pod ten temat z pewnym pytankiem :) od dosc dawna zastanawiam sie czym jest ta mala czarna gąbeczka ktora jest pod filtrem powietrza :? Mianowicie jak wyjmuje sie filtr to na dole puszki w jej lewym tylnym rogu jest ta gabeczka i jak sie ja wyjmie to po boku jest jakas dziurka. Miejsce to jest lekko zawilgocone (wlasnie chyba olejem) i gabka rowniez, ale doslownie tylko leciutko ;) Dzis to sobie wszystko tam wyczyscilem...czy nie jest to przypadkiem jakis wylot z rurki odpowietrzajacej z silnika ??
P.S. Mój Essi nie posiada LPG
iurist
Post autor: iurist »
Odnosnie oleju w filtrze powietrza - u mnie przyczyna bylo wracanie oleju z odmy. Zorientowalem sie ze cos jest nie tak gdy spod maski zaczal mi sie wydostawac dym... Gdy podnioslem maske i odkrecilem pokrywe filtra powietrza wszsytko stalo sie jasne - olej wracal i po jakims czasie nagromadzil sie w takiej ilosci ze z obudowy filtra kapal na rozgrzany silnik i stad dymienie. Mechanik udroznil mi jakies przewody kolo odmy - nie znam sie na tym, ale ODMA to slowo klucz :-) - i od tego czasu "pluje" olejem mniej. Aczkolwiek co jakis czas musze wymienic filtr na nowy, glownie z powodu jego zabrudzenia olejem. Slyszalem juz od paru osob ze "ten typ tak ma" - patrz: wiek auta...
Mariusz
Post autor: Mariusz »
Vieczur pisze:podczepiam się pod ten temat z pewnym pytankiem :) od dosc dawna zastanawiam sie czym jest ta mala czarna gąbeczka ktora jest pod filtrem powietrza :? Mianowicie jak wyjmuje sie filtr to na dole puszki w jej lewym tylnym rogu jest ta gabeczka i jak sie ja wyjmie to po boku jest jakas dziurka. Miejsce to jest lekko zawilgocone (wlasnie chyba olejem) i gabka rowniez, ale doslownie tylko leciutko ;) Dzis to sobie wszystko tam wyczyscilem...czy nie jest to przypadkiem jakis wylot z rurki odpowietrzajacej z silnika ??
tak vieczur to odpowietrzenie komory korbowej, jak to czesto bywa poprostu czasami leci tamtedy taki syf dlatego wlasnie jest ta gabeczka tam w filtrze, ktora dziala jakby taki filterek ;)
Iziek
Post autor: Iziek »
Odma mogła zamarznąć. Zdej tą czarną gruszkę weź pod gorącą wodę wypłucz wszystko OK
