wilgoć wskrzynce bezpiczników
witam pojawił mi się problem ze skrzynką bezpieczników łapie mi wilgoć i robi zwarcie świeci przy wyłączonym zapłonie olej i ładowanie jak wysuszyłem jet oki czym tą skrzynke zabezpieczyć żeby nie brała wilgoci woda się nie leje tylko taka wilgoć na stykach co mam zrobić czy jest może jakiś środek do skrzynki żeby po pryskać i tworzyło powłoke ochrąnną lub czymś ją zabezpioeczyć jakaś folia pianka itp.
najlepiej przesmarowac wszystkie styki wazelina techniczna :D Wilgoc nie bedzie sie na pewno tego trzymala
to znaczy że mam ja rozebarć z plastyków u wysmarować wazeliną te ułady scalone o to chodzi ?
NIKO, napisales, ze na stykach zbiera Ci sie wilgoc, a styki to mozesz przesmarowac bez rozbierania plastikow, a reszte to niestety juz przez rozlozenie skrzynki, choc reszty to nie da sie zabardzo przesmarowac, mozna jedynie przelutowac.
Poza tym w skrzynce bezpiecznikow nie ma ani jednego ukladu scalonego, nawet jednego elementu elektronicznego, skrzynka bezpiecznikow to same sciezki przewodzace + konektory (pod bezpieczniki, kostki, przekazniki itp). I wlasciwie tylko konektory mozesz przesmarowac wazelina, reszta to moga byc zimne luty, ktore trzeba przelutowac (jak juz wyzej pisalem)
Patryk
Post autor: Patryk »
najlepiej porozbierac, posprawdzac miernikiem, a jak cos nie tak to przelutowac ale moze jeszcze przedtem psiknij tam WD-40, elegancko wyciaga wode a pradu nie przewodzi 8)
