jak wyciaga sie półoś ze skrzyni ??
dzejkob
Post autor: dzejkob »
wyjołem juz półoś z przegubu lecz nie wime jak wyciagnąc zze skrzyni nie chciał bym nic rozwalic.
Szarpałeś?, ciągłeś?, a one nie wychodzą?
To poczytaj :grin:
Zdjąć koła przednie. Odbezpieczyć nakrętki mocowania półosi do piast.
Unieruchomić koła przednie naciskając na pedał hamulca i odkręcić nakrętki mocowania półosi.
W samochodach wyposażonych w mechaniczną skrzynkę przekładniową pięciobiegową inną niż skrzynka typu MTX 75 opróżnić skrzynkę przekładniową z oleju. Z powodu braku korka spustowego olej usuwa się po odkręceniu nakrętek kołpakowych (1 i 2, patrz rys. 5.3), które po zakończeniu spływania oleju należy wkręcić na miejsce. Natomiast w samochodach wyposażonych w skrzynkę przekładniową typu MTX 75 olej można spuścić dopiero po wymontowaniu jednej z półosi.
Wykręcić z każdej strony samochodu po dwie śruby mocowania zacisku hamulca do zwrotnicy koła i podwiesić zaciski we wnękach kół przednich za pomocą miękkiego drutu.
Z każdej strony samochodu wyjąć zawleczkę i wykręcić nakrętkę koronową sworznia kulowego końcówki drążka kierowniczego.
Z każdej strony samochodu odłączyć sworzeń kulowy końcówki drążka kierowniczego od zwrotnicy koła za pomocą uniwersalnego ściągacza.
Odkręcić i wyjąć śrubę zaciskową obejmy mocowania sworznia kulowego wahacza do zwrotnicy koła.
Wymontować półosie z obudowy skrzynki przekładniowej postępując w następujący sposób:
wprowadzić dźwignię między obudowę skrzynki przekładniowej i przegub wewnętrzny półosi;
wyjąć półoś ze skrzynki przekładniowej, podważając przegub wewnętrzny dźwignią.
Wyjąć półosie z piast kół, odchylając na zewnątrz zespół kolumny zawieszenia ze zwrotnicą. Uwaga. Może okazać się konieczne użycie specjalnego ściągacza do półosi, aby wymontować półoś z piasty koła.
obrazki
A tu obrazki
Wyjmowanie przegubu ze skrzyni.jpg (8.92 KiB) Przejrzano 17423 razy
Czyli poprostwystrczy mozniej szrpnąć. Zdjąc manszetę i szarpnąć.
Patryk
Post autor: Patryk »
Dokladnie tak, trzeba tylko pamietac jak ta polos siedziala w skrzynce, tzn zeby trafic tymi samymi zabkami w skrzynce na te same na polosi. Wydaje sie taka blachostka ale jak wyciagalem u siebie to nie zwrocilem uwagi i po zlozeniu pokazaly sie male bicia i tak mi sie wydaje ze z tego powodu wlasnie bo innych przyczyn nie znalazlem.
kawa1705
Post autor: kawa1705 »
panowie pomóżcie, wyjmuję skrzynie (wymiana sprzęgła) z jednej strony od kierowcy półoś wyszła dosłownie ręką, z drugiej strony za cholere nie chce wyjść, próbowałem ściągaczem, waliłem młotem i nic, co robić?? jak ją wyjąć? spotkał się ktoś z taką sytuacją?? bo ja szczerze mówiąc pierwszy raz, a narozbierałem się tych skrzyń....
nie ma na to innej rady jak siła razy ramię....
kawa1705
ładuje w nią ze 3 h młotem i nie drgnie, co tam sie moglo zapiec?? az zwatpilem w swoje zdolnosci mechanika :lol:
A zabezpieczenie w całości wylazło ?
Może najpierw dobij lekko w stronę skrzyni
morgon
Post autor: morgon »
Ja tam zawsze brechą się zaparłem i wyłaziło........
piter
Post autor: piter »
trzeba ja podwazyc lub konkretnie szarpnac wtedy zleci zabezpieczenie zingera. ktore tzreba wyjac ze sktrzynii .smialo wyjdzie.jesli robi ktos to w garzu to najlepiej auto podniesc na lewarku tak aby jak najmniej oleju ze skrzyni wylecialo
piter
kawa1705
ok, poszło, tzn wyjąłem półoś od strony skrzyni, od razu wymienię sobie gumę zapezpieczającą przegub wewn. skrzynka juz wyjęta, łożysko, tarcza +docisk idzie do wymiany, tarcza już nitami tarła o powierzchnię docisku - ładnie skatowali tego essiego co?
ps. tak pozatym panowie to mój czwarty eskort już :grin: tym razem 1.6 16v 1999 rok w kombi, benzyna bez gazu - juz mi szkoda nerwów na gaz hehe.
acha i jeszcze jedno, chciałem sprzegło motorcrafta, ale ceny powalają, może valeo albo LUK?? co o nich sądzicie? mam tarczę 210mm i 17 zębów - jakiś dziwny wymiar, poprzednie które naprawiałem miały 220mm, lub ew 190mm w słabszych silnikach.
LUK jest ok
kawa1705 pisze:1.6 16v 1999 rok w kombi, benzyna bez gazu - juz mi szkoda nerwów na gaz hehe.
A czemu szkoda nerwów ?
Załóż sekwencje i masz spokój.
Co do ceny paliw w ostatnich dniach nie bedę nawet wspominał
kawa1705
jakos zawsze trafiam na lewe instalacje, nawet z sekwencja ostatnio mialem problemy wiec dalem sobie spokoj, fabryka stworzyla benzynowy silnik wiec na benzynie bede jezdzil, a ze ostatnio finansowo nie narzekam to ceny paliw tez przełknę...
kawa1705 pisze:to mój czwarty eskort już
a widziales napis na tyle swoich 4 aut ?? i co tam jest napisane ????? :P
