Problemy z temperaturą
Misiek1990
Post autor: Misiek1990 »
Po przejechaniu nawet 200 km silnik sie nie grzeje a wentylator chodzi. co jest? temperatura nawe nie dochodzi do pola normal
Misiek1990, chyba masz czujnik temp do wymiany ten co idzie do deski rożdzielczej ja miałem podobnie po wymianie jest oki
jeśli będziesz go wymieniał zwróć uwagę na kolor czujnika są 4ry rodzaje
koszt ok20 zeta
ARIEL pisze:czujnik temp do wymiany ten co idzie do deski rożdzielczej
Chyba raczej nie ten.Ten to tylko pokazuje na desce jaka temp. , a poszadł raczej ten od załącz/wyłącz wentylator.
darcun4, wentylator się włącza
:razz:
It’s my birthday
Darcun4 ma rację - czujnik co idzie na zegar pokazuje temperaturę i nic poza tym.Jest drugi czujnik da załanczania wentylatora i prawdopodobnie robi zwarcie - czyli popsół się w pozycji załącz.
Aby to sprawdzić proponuję zdjąć przewody z czujnika - jeśli wiatrak stanie to czujnik do wymiany - ale gdy nie stanie to trzeba pokopać po przewodach w co wątpie.
Misiek dokop się do czujnika - idź po kablu od wiatraka to trafisz na czujnik.
Misiek1990
CZUJNIK JEST OK
Misiek1990, oto ci chodzi że silnik się niegżeje bo na desce widzisz że pokazuje za małą temp.????
jamszoł, silnik ma napewno temp.ok i went. się włancza tylko czujnik co idze do wskażnika jest na hu........ja miałem to samo niewchodzilo poza pierwsze to białe pole po wymianie jest oki
Misiek1990 pisze:CZUJNIK JEST OK
ale ktury ten od wiatraka czy od wskażnika
Misiek1990 pisze:200 km silnik sie nie grzeje
Jasno napisane co się dzieje
jamszoł pisze:czujnik co idzie na zegar pokazuje temperaturę i nic poza tym
jamszoł pisze:Jest drugi czujnik da załanczania wentylatora
I właśnie o ten mi chodzi
jamszoł pisze:Aby to sprawdzić proponuję zdjąć przewody z czujnika - jeśli wiatrak stanie to czujnik do wymiany
i sprawdzić czy silnik w końcu zrobi się ciepły, bo może być tak, że i czujnik ch... strzelił (się popsuł) i termostat tyż i cały czas pompuje na "dużym" obiegu.
ARIEL pisze:Misiek1990 napisał/a:
CZUJNIK JEST OK
No właśnie Misiek, określ który dobry, bo zaraz przez ten Twój czujnik albo i termostat skoczymy sobie do gardeł.
It’s my birthday
O właśnie zapomniałem o termostacie - Misiek jak silnik trochę pochodzi to złap wąż wodny przed i za termostatem.Jeśli przed i za termostatem woda (płyn) będzie ciepły to termostat walnięty - jeśli przed termostatem wąż ciepły a za zimny to termostat dobry.
Misiek1990 pisze:a wentylator chodzi
chyba wentylator działa to czujnik od niego także nie? czyli zostaje tylko czujnik do deski co idzie
MARKKO pisze:chyba wentylator działa to czujnik od niego także nie?
Niekoniecznie
jamszoł pisze:prawdopodobnie robi zwarcie - czyli popsół się w pozycji załącz.
Misiek1990 pisze:Po przejechaniu nawet 200 km silnik sie nie grzeje
MARKKO pisze:czyli zostaje tylko czujnik do deski co idzie
Ten akurat pokazuje tylko temp. na wskaźniku na desce i do wentylatora raczej nic nie ma.
It’s my birthday
Poodrzucaliśmy czujniki .
Misiek sprawdź termostat.
Misiek1990
to byl termostat dziex za pomoc > pozdro
ok to ja mam inny problem. u mnie wentylator się nie załącza a wskażnik na desce wedruje na środek podziałki po przekręceniu kluczyka i tak zostaje. Nawet jak dam mu w pi...de to wskaźnik pokazuje to samo a wentylator nie gada. Co jest???
