Nie działają wycieraczki czasowe! Co robić?
				mar-ian
Witam was.Panowie jak już napisałem w temacie nie działają mi wycieraczki czasowe,inne tryby i przełączniki ok.Potrzebuje rady od czego można zacząć poszukiwania przeczyny tej usterki?
Pozdrawiam i czekam na wskazówki.
				mar-ian
				Nanom 1
to ja sie dołącze mam podobny problem ........z tylną wycieraczką->mianowicie raz działa normalnie za chwile nie chce sie włączyc dziwna sprawa
ps.(dodam ze wszystkie styki sa dobrze połacznone->tylko własnie nie pamiętam czy którys z tych''bolców''na tylnej klapie odpowiada za dostarczanie do niej prądu czy nie ale tak czy siak sa napewno styki w porządku)
				mar-ian
to właśnie jest zespolony! opis naprawy znajdziesz na forum. ale gdybyś miał problemy z opcją "szukaj" to tu:mar-ian pisze:A może oprawe nad kierownicą z wycieraczkami,kierunkami
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=1201
pitbull pisze:z tylną wycieraczką->mianowicie raz działa normalnie za chwile nie chce sie włączyc
U mnie to nie była wina masy, tylko jednego a tych trzech pierdolników w tylnej klapie.Przeczyściłem wszystkie, bo nie chciało mi się szukać tego właściwego i dostały dawkę wazeliny.Pomogło od razu.Blaszki były tak zaśniedziałe, że nie było widać że są miedzianeKasia i Yanek pisze:silniczeg gubi MASE która niesczesliwie jest poprowadzona za pomoca zawiasów tylnej klapy
				mar-ian
Jak by co to lewa blaszka to wyłącznik oświetlenia - sprawdź - jak ją przyciśniesz to zgaśnie oświetlenie pod podsófitką z tyłu.
Jeśli masz jakiś choć najprostrzy przyżąd do badania oporności - najlepiej z brzęczykiem to łatwo sprawdzić - przy szybie wychodzi przewód do ogrzewania tej szyby wystarczy dotknąć przewodem od miernika i którąś z dwóch nużek unoszących się razem z klapą - jak zapiszczy to ta której szukasz a ta obok będzie od wycieraczki - analogicznie będą ustawione blaszki.
