Jak wyciągnąć silniczek krokowy
Ciavar
Post autor: Ciavar »
Nie wiem czy ktoś już opisywal jak to zrobić, jeżeli tak to prosze o linka i usunięcie tego z forum.
Mam pytanie: jak wyciągnąć silniczek krokowy, jest na to jakiś sposób żeby zrobić to szybko i sprawnie? Na co muszę uważać? Chodzi mi o MK7 1.6 16V o dokładnie o dolną śrubę. Dzięki za wszystkie info.
ja tez sie dolaczam do tego pytania,bo nie bylo chyba opisane jak wyciagnac ten silniczek w prosty sposob, moze ktos zna taki patent ?
simo
Post autor: simo »
najszybciej jak bys mial kanal to od spodu sie latwo dostaniesz
bo jak od gory to trzeba demontowac kolektor
a pisalem juz o tym w innym poscie
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
widocznie zapomnialo mi sie :D
Wiec nie taka latwa sprawa... dlatego mialem problem zeby go wyciagnac na szrocie :D
simo
Post autor: simo »
a co wiesiu w szabrowinka sie bawiles??
Ostatnio zmieniony 01 mar 2007, 23:55 przez simo, łącznie zmieniany 1 raz.
hehehe :D A jak ;) ale dawno temu. I tak te auta mialy isc na zgniecenie wiec... korzystalem ze zdolnosci polaka :D
simo
Post autor: simo »
ogolnie silniczki te w escortach po 96 jak zmienili kolektror no i sam silniczek sa nie do napraw da sie jej tylko wyszyscic i nic wiecej
Misiek1990
Post autor: Misiek1990 »
a w escorcie z 93 roku gdzie sie znajduje?
simo
Post autor: simo »
z tego co kojarze u gory przy kolektorze wlotowym
Przeważnie silniczek krokowy jest na przedłużeniu osi do której dochodzi linka gazu. Tam szukaj.
Ciavar
Dla wszystkich zainteresowanych wymianą we własny zakresie - Nie jest potrzebny ani kanał ani ściąganie kolektora. Da sie to zrobic od góry od strony akumulatora, wystarczy mała grzechotka z końcówką 8mm, sprawna ręka, cierpliwość i jakiś 6pak dobrego piwa. Czas potrzeny do wymiany to ok godzina. Silniczek wymieniony i Essi Zapi....la. Jeszcze raz dziękuje za wszelką pomoc i pozdrawiam szczęśliwych posiadaczy Escortów.
Mam zdjęcia z roboty jakby ktoś chciał to chętnie wyślę ale dopiero po 19 marca.
Patryk
Post autor: Patryk »
Uff tyle pitolenia sie z tym, powiadasz godzina roboty :???: to juz wole kolektor sciagnac to jest 5 minut roboty potem silniczek widac jak na dloni w sumie chyba z pol godziny by to zajelo i bez jakiegos wyginania sie przy akumulatorze :cool:
