Pedal gazu (luz na lince) + kilka informacji o dieslu
bronx
Post autor: bronx »
Witam serdecznie
mam takie pytanie odnosnie linki gazu , a dokladniej pedala.
Jaki luz posiadac na pedale? U zony w aucie silnik zaczyna przyspieszac po wcisnieciu go ok 3-4cm .... co daje wrazenie trzymajacego hamulca .... I zastnawiam sie czy nie naciagnac linki aby gaz dzialal od "dotyku" noga.
Teraz drugie pytanie , szukam ksiazki , najlepiej w wersji elektronicznej do scorta z silnikiem diesla , posiada ktos moze takowa? Lub jakies linki gdzie mozna dowiedziec sie dokaldnie cos na temat tego silnika? ( np gdzie jest ta cholerna srubka od oleju w skrzyni biegow ?? :) )
Pozdrawiam Serdecznia
Serwisówkę ściągniesz ze strony www.elektroda.pl natomiast korki w i wy lewowe ze skrzyni znajdziesz w moim poscie na temat czujników http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... t=czujniki
bronx, proponuję na początek - potrenuj na forum opcję szukaj :mrgreen:
bronx
Post autor: bronx »
A widzisz moja wina bo przykeilem sie do dzilu silnik diesla i caly przegladnolem , byly opisy gdzie jest ta srubka ale za zadne skarby nie umialem ja znalesc w samochodzie , a tu prosze i fotki sa :) :D
W opcji szukaj wpisuj nazwę części o której chcesz się dowiedzieć - prędzej znajdziesz
Linke naciagasz tak zeby maksymalne wcisniecie gazu powodowalo maksymalne wychylenie przepustnicy w dieslu
bronx
Post autor: bronx »
ok jestem po ogledzinach i sprawa wyglada nastepujaco:
maksymalnie wcisniety pedal = przepustnica otwarta na maxa, ale ...
jak juz pisalem silnik wchodzi na obroty po wcisnieciu pedala z 3cm, wiec podreptalem
w strone komory silnik, i recznie ruszam przepustnica. Reakcja jest taka sama,
musze ja troszke otworzyc, (rusz odpowiada wcisnieciu gazu wlasnie te 3cm) , i dopiero wtedy silnik zaczyna przyspieszac.
Przy tej przepustnicy jest taka sruba ktora ustawia sie polozenie zamknietej przepustnicy,
i teraz pytanie, podkrecic ta sruba aby gaz byl zaraz po nacisnieciu pedala gazu,
czy ta srubka ma jakies konkretne polozenie ze musi cos tam byc jakos tam??
ustawianie pompy wtryskowej jest dobrze opisane w ksiazce serwisowej. Ja niestety nie mam jak tego umiescic na forum
ale może i poczytasz sobie o tym. :twisted:
Niemożliwe , że nie ma na elektrodzie - dopiero co ją tam widziałem jak ściągałem do Mondeo.
