błotniki od cosa
błotniki od cosa
Witam mam pytanie czy tylne błotniki od cosa były inne jak tak to czym sie różnił a tak przy okazji ma może ktoś na sprzedaż przednie błotnik od cosa?
Musisz sprawdzić czy masz tarczę hamulcową z przodu wielkości 260mm no i czy masz tarcze z tyłu. Jeśi tak nie masz to ktoś się nie postarał przy swapie, nie wymienił tego co trzeba, zostawił esa na zwykłych amorkach i sprężynach a tak nie da rady bo RS miał twardsze zawiecho. Niższe chyba nie ale twardsze napewno
