Komputer?? na co zmienić??
PeteyPablo
Post autor: PeteyPablo »
Witam co rawda tu jestem nowy ...ale mniejsza z tym...mam esa 1.6 16v na ztec-u i ostatnio coś wali w łepeynę komputerkowi...widziałem już parę takich aut które miąły przekładane komputery od innych ale w większości tej samej marki bo o pojemności to chyba jasne...zastanawiam się czy i od czego można by wrzucić do esa komputerek?? bo chyba od 1.8 nie ma sensu... myslalem raczej o czymś typu crx na v-tec'u albo brava 1.6 ale czy ktoś cos wie na ten temat odnosnie esa?? i prosze bez głupich komentazy bo jakbym nie wiedział ze da sie zamontowac w innym aucie inny komp to bym nie pytał o esa...z nim się po prostu nie spotkałem i tyle...
Pozdro
giereq
Post autor: giereq »
wg mnie to nie jest mozliwe komputery w samochodach sa specyficzne maja mapy paliwowe i ustawienia do konkretnego silnika i zmartwie Cie polaczenie elektryczne zazwyczaj w przypadku innych marek jest rozne.
moim zdaniem cos w tym jesty, ale wydaje mi sie, ze duzo prosciej i taniej przeprogramować rom w oryginalnym kompie niz wymieniac cały komputer na inny (od innego auta) i przerabiac wiązki
ja uważam, że przekładanie innego kompa jest bez sensu i bez dużych przeróbek nie ma prawa zadziałać bo jak może działać komp od silnika który na zmienne fazy rozrządu w zwykłym zetecu, przecież te silniki mają diametralnie inną zasadę funkcjonowania
Najlepszym rozwiązaniem jest komputer typu STAND ALONE lub PIGGY BACK ;) więc ja bym szedł w tą stronę.
dokładnie
robertford
Post autor: robertford »
Wszystko ok ale nie ten dział. Przeniosłem.
kolorek morski perełka
PeteyPablo
Ok Dzięki za przeniesienie:>...no tak trzebaby było znaleźc coś co podpasuje to wiadome...domyślam się że nikt z Was nic takiego nie robił?? hmmm zmiana softu w puszce to co innego niż cały komputer to inne układy mające inne mozliwości...dlatego chciałbym to zmienić...w sumie to chętnie bym swapa zrobił na silniczek od hondy jakiś v-tec mechanika mam złotą ronczke potrafiłby chyba zrobić założyć i zrobić wszystko bo to akurat przypadek zdolnego ale pijaka i trzeba nad nim siedzieć żeby robił....wiązki kabli to nie problem...w tym tygodniu mam wolne więc będe próbował wrzucić jakiś inny i zobaczyć efekty...Pozdro 600
PeteyPablo, to pochwal sie efektami,bo moga byc ciekawe
