problem z wskazówką temperatury wody w chłodnicy
bartekkak
Post autor: bartekkak »
Nie wiem czemu wskazówka nie wskakuje na pozycje ,,normal,, po odpaleniu, zauważyłem że jak podgazuje go trochę to ona idzie na pozycje normal a potem znów spada tak jak bym wyłączył silnik, nie mam pojęcia czego to może być wina:(
jak macie jakieś pomysły to odp.:)
wspawdz kabelki może coś Ci nie łączy, zdejmij przednią szybke z deski i ręką sprawdz czy wskazówka śmiga lekko
kolego bartekkak, moze cos wiecej o samochodzie itd. generalnie prawdopodobnie jezeli ci dziala wskaznik paliwa to wine ponosi niekontaktujacy kabel od czujnika temp. silnika - a gdzie jest ten czujnik i co dalej to ci powiemy dopiero jk nam napiszesz jakiego masz Esa :twisted:
ewentualnie czujnik do wymiany ;)
bartekkak
dziekuje za odp.
Escort 1,6 16v, 1998 rocznik, bolero2, jeśli to ma znaczenie to kombi :grin:
bartekkak
tam tej pompie cieczy czy czymś takim koło cewki zapłonowej są dwa czujniki jeden przykręcony obok cewki zapłonowej a drugi prostopadle pod jakimiś grubymi rurkami:) i właśnie które jest od temp. cieczy która jest pokazywana na desce rozdzielczej?? sprawdziłem tkz. wrzuciłem je z powrotem na miejsce w jednym i drugim czujniku kabelki są raczej oki więc wymienię ten czujniczek :smile: , sorry za takie może dziwnie brzmiące dla was opisy ale dopiero wchodzę do klubu ,,posiadaczy escortów,, bo kupiłem go tydzień temu:) sąsiadka jak się dowiedziała powiedziała : no gratuluje... teraz przyjmujemy Cię do klubu posiadaczy super escortów :grin: :lol:
Miło, hehe
mikruss
Post autor: mikruss »
Ten od spodu idzie na wskazniki a ten widoczny od gory wkrecony w termostat to czujnik temo dajacy sygnal do ECU (wczoraj akurat ten wymienialem bo ssania mi nie załączal i jest ok)
bartekkak
dzięki wam:)
bartekkak
w takim razie ostatnie pytanie w tym temacie: przy wymianie tego czujnika będę potrzebował spuścić borygo,jeśli tak to w jaki sposób i jak to potem dziadostwo odpowietrzyć, w poprzednich moich autach były specjalne śrubki do odpowietrzania które się wykręcało i czekało do momentu kiedy już nie szły bąbelki tylko sam płyn i wkręcało, tu gdzie to można znaleźć?
Pozdrawiam.
Było na forum... ale, niech tam ;) W dolnej części chłodnicy od strony silnika i po lewej stronie patrząc zza kierownicy jest korek do spuszczania płynu - taki płaski, dobrze się odkręca monetą. Do odpowietrzania nic nie potrzebujesz - escorcik to takie sprytne auto które robi to sam. Nalewasz płynu przez korek zbiornika wyrównawczego, otwierasz grzanie w kabinie na ful, lejesz płynu do max, włączasz silnik niech sie nagrzeje a potem po ostygnięciu to tylko uzupełniasz do właściwego poziomu.
bartekkak
już wszystko działa, wymieniłem czujnik koszt:32zł. :grin: jak ktoś ma pytania jak to wymienić to chętnie służę pomocą:)
bartekkak pisze: jak ktoś ma pytania jak to wymienić to chętnie służę pomocą:)
Jak wiesz,to opisz to w dziale "Opisy napraw i modyfikacji"
Pomożesz innym nie wiedzącym.
bartekkak
oczywiście że wstawię ale muszę mieć chwilkę by zdjątka zrobić :grin:
