przyduszenie podczas przyspieszania, oraz spaliny w nawiewie
siutek
Post autor: siutek »
dwa problemy za jednym zamachem :P
1. gdy auto jest zimne, mam problem z przyspieszaniem... obojetnie na ktorym biegu, w pierwszych momentach, jakby dostawal za malo paliwa, prawie wcale nie reaguje na pedal gazu, a nawet potrafi sie delikatnie zaksztusic. po tej chwili wkreca sie na odpowiednie obroty i idzie elegancko wyzej, do momentu zmiany biegu na wyzszy, zaczyna sie to samo. problem znika gdy auto sie rozgrzeje.
to jedna sprawa, a druga:
2. nastaly jesienne dni, prawie zimowe :P wiec zaczalem korzystac z ogrzewania w aucie. jednak niesamowicie denerwuje mnie wyrazny zapach spalin w kabinie. myslalem ze gdzies mam nieszczelnosc, ale zauwazylem ze tak sie dzieje wtedy gdy wlaczam ogrzewanie.
jakies sugestie? rady?
był: Escort MK5 1.4l
It’s my birthday
1 . Sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
2. Sprawdź dokładnie wydech masz nieszczelność.
Gdy wyłączysz nadmuch to nie masz przewiewu przez nagrzewnicę bo klapka zamyka się elektrycznie.
Jeśli tak masz to podczas jazdy z wyłączonym nawiewem nie będziesz miał przepływu powietrza przez nagrzewnicę - można sprawdzić - włącz ogrzewanie na ful i podczas jazdy z wyłączoną dmuchawą nie powinno Ci grzać.
jamszoł pisze:1 . Sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
od siebie dodam tylko, że z tym czujnikiem to u mnie było tak, że rozpadła się izolacja na tych trzech przewodach i auto nie chciało jechać prawie wcale, założyłem termokurczliwą i po kłopocie :lol:
Ad.2 Możliwe że korek wlewu oleju nieszczelny ;) Sprawdzić, w razie potrzeby wymienić i powinno przestać walić spalinami w środku :razz:
co do tych spalin, to sprawdź sobie jeszcze czy nie spadła ci uszczelka na grodzi. chodzi mi o tą gumę które jest na ściance między silnikiem a wentylatorem i po zamknięciu maski przylega do niej. A co do "kangura na zimno" ( takie australijskie danie, chyba :) ) to w przypadku silnika z LPG może być też problem z instalką - czy te objawy są takie same na gazie i benie?
