Nie działa tylne ogrzewanie szyby.
Witam
Zauważyłem że w moim aucie kombi nie działa podgrzewanie tylnej szyby. Włącznik co znajduje się pod zegarem działa tzn. działa podświetlenie i działa zielona lampka oznaczająca że jest włączona natomiast na szybie z tyłu nie rozmraża... Co to może być? od czego mam zacząć sprawdzić ???
Szajba
Post autor: Szajba »
U mnie to samo jest tez niewiem dlaczego :roll:
Koyot
Post autor: Koyot »
Moim zdaniem zacznij od styków tylnej szyby tzn. sprwdź miernikiem czy jest w nich napięcie po załączeniu ogrzewania. Prawdopodobnie są już zaśniedziałe i mogą nie łączyć.
może byc jeszcze wina masy która idzie zawaisami klapy
Pexu
Post autor: Pexu »
mam podobnie... z tym ze u mnie raz dziala raz nie. zauwazylem ze jak mocniej klapa bagaznika pierdykne to cos mi nie styka i wtedy lipa jest... :???: ostatnio dziala bo nienapierdzielam klapa, obchodze sie z nia jak z dzieckiem...
A nie macie przypadkiem styków w klapie zaśniedziałych??? Tam są bodajże 3 bolce które mają dotykać blaszek. Sprawdźcie sobie czy tam wszytko jest ok ;)
emceha pisze:A nie macie przypadkiem styków w klapie zaśniedziałych??? Tam są bodajże 3 bolce które mają dotykać blaszek. Sprawdźcie sobie czy tam wszytko jest ok
Odezwal sie fachowiec od ogrzewanych tylnych szyb :P .
Jeśli mnie pamięć nie myli to instalka od ogrzewania jest oddzielnie. nie idzie przez te styki. no chyba że przez nie bierze mase.
leszek pisze:Odezwal sie fachowiec od ogrzewanych tylnych szyb
Lesiu, mam zadzwonić do Ciebie ??? :mrgreen: Podpowiadam tylko bo przeważnie z tym jest kłopot ale skoro twierdzisz że nie idzie przez styki to pewnie masz rację. Tez mam ogrzewaną tylną szybę ale u mnie ida bezpośrednio kable do niej :razz: Kupcie se cabrio to problemy znikną ;)
albo sedana
emceha pisze:Tez mam ogrzewaną tylną szybę ale u mnie ida bezpośrednio kable do niej
I tu zacząłeś mądrze mówić :P . w kombi też idą inną wiązką.
leszek pisze:w kombi też idą inną wiązką.
ciekawa którędy
tymi trzema bolcami idzie do podgrzewania zdejmowałem klape i żadnego nieodpinałem kabelka a szyba działala i napewno działa do dziś . może miałem wersje bezprzewodową :razz:
Jeden bolec to plus na wycieraczkę - drugi bolec to plus na ogrzewanie tylnej szyby - trzeci bolec jest od wyłączania oświetlenia.I to by było na tyle - albo zaśniedziały styki albo jest do dupy masa przechodząca przez zawiasy.
Ale nic tu nie było napisane na temat wycieraczki - czyli wycieraczka chodzi a więc masa jest - przeczyśćcie bolce na klapie i blaszki na dole i będzie działać - no chyba , że nie ma styku między blaszką na szybie a przewodem dochodzącym do tej blaszki ale to łatwo sprawdzić.
leszek pisze:Jeśli mnie pamięć nie myli to instalka od ogrzewania jest oddzielnie
jak se ktoś przerobił. :razz:
ARIEL pisze:ciekawa którędy
widocznie u mnie ktoś coś przerabial. grzanie działa na otwartej klapie :razz: aż sprawdze ten gumowy "kondon" co tam jest :???: :razz:
phyzy
Post autor: phyzy »
Proponował bym zacząć sprawdzanie od zobaczenia czy nie masz przerwanych sciezek ukladu grzewczego na szybie. Obejrzyj szybe i zobacz czy nie masz przerwanej, startej badz mocno utlenionej sciezki.
To ze bolce od klapy sa i stykaja sie z blaszka nie oznacza ze bedziesz mial napiecie na ukladzie. Odkrec plastikowa oslone klapy wysun plastik z bolcami i sprawdz czy nie masz urwanego ktoregos z przewodow. ja u siebie tak mialem. tam sa styki nasuwane na bolec. jezeli masz urwany a nie masz takiego rozmontuj kostke do przewodow elektrycznych (zwykla kostka elektryczna do puszki pradowej z domu) tylko musi byc na 2 srubki. Wyciagnij metalowa czesc i skrec tym. u mnie jest ok.
Jezeli masz przerwana sciezke kup albo specjalny spray do uzupelniania ukladow grzewczych ewentualnie jakis spray z duza zawartoscia srebra lub innego dobrze przewodzacego metalu naklej tasmy wzdluz sciezki ukladu grzewczego po obu stronach zostawiajac miedzy niemi odstep na sciezke i "namaluj" brakujacy fragment. Moze sie tez okazac ze odpadl ci od szyby konektor (element przylutowany do szyby do ktorego dolacza sie przewod od ogrzewania szyby). Moglo tak sie zdarzyc - wiem z doswiadczenia - pracuje w firmie ktora produkuje szyby samochodowe. Wtedy zalej (doslownie) konektor od gory cyna. nie dawaj cyny pod konektor ani na szybe w miejscu gdzie sa nozki konektora.
A na koniec ciekawostka - jak myjecie auta na pewno zauwazyliscie jak swiecilo slonce na calej tylnej szybie takie rownomiernie rozlozone plamki jakby tluste - widac je poniewac wszystkie szyby tylne sa hartowane, czyli umieszczane pomiedzy zestawem hartownic przez ktore pod duzym cisnieniem poprzez dysze hartuje sie (gwaltownie schladza aby uzyskac roznice naprezen wew i zew, po to aby po rozbicu szyba rozpadala sie na male odlamki niegrozne dla zycia czlowieka) powietrzem goraca szybe po procesie giecia. Te plamki sa efektem wlasnie hartowania, sa tym wieksze im wieksze daje sie oscylacje szyby miedzy hartownicami.
Wto 27 Lis, 2007
troche stary temat aaa
