boczne migacze
boczne migacze
chlopaki, pytanie za 100pkt: w chwili obecnej nie mam u siebie w aucie bocznych migaczy, sa zaslepki, jakis czas temu kupilem oprawki, takie jak te na aukcji ponizej:
http://www.motoallegro.pl/item313008839 ... mplet.html
jednak sa to tylko oprawki, co jeszcze potrzebuje by umiescic w srodku zarowke, i jaka to ma byc w ogole zarowka? jak rozpoznac kable do ktorych mam to podlaczyc? mierzyc miernikiem na wszystkich kablach luzem, czy jest prad podczas wlaczania odpowiednich kierunkow?
był: Escort MK5 1.4l
siutek, wtyczkę do podpięcia kierunków bocznych powinieneś mieć w tej wnęce pod szybą. Z prawej strony w tej wnęce jest akumulator a z lewej powinieneś mieć wtyczki - sprawdzisz sobie miernikiem na której "pracuje" prąd przy włączonym kierunkowskazie. Nie pamietam jakich kolorów są tam kabelki ale miernikiem znajdziesz
Pozwolicie że podepnę się pod temat.
Przypomniało mi się że na ojca starym Essim MKIV są boczne migacze, essie idzie do złomowania nie długo, ale te migacze ma w super stanie (były wymieniane kiedyś po stłuczce), czy moge całą tą instalacje bocznych kierunkowskazów, wymontować z niego i przenieść na mojego MKVI (w nim są tylko te czarne zaślepki) ? Jaki jest poziom trudności takiej operacji? Czy wymaga to tzw "kombinacji norweskiej"?
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
Ven, nie wiem jakie są wtyczki w Mk IV ale w Mk V-VII pisanie o "całej instalacji" to ...hiperbola stylistyczna
tam jest kawałek kabla i wtyczki - nic więcej
To tak jak byś pisał o "sieci metra" w Warszawie ( przepraszam warszawiaków ale takie miałem skojarzenia gdy zobaczyłem w Wawie tablicę opisująca tą prostą linię mianem "sieci")
Ven, porównaj wtyki w tym Mk IV z tymi w nowszych wersjach... i oczywiście napisz
Hyhy..hiperbola powiadasz no cóż ...
Co do "sieci" metra to mhm całkiem trafne skojarzenie
Już się tłumacze, słowo 'instalacja' posłużyło mi za substytut kilku innych oczywistych oczywistości [
] tj. jak 'żarówki' 'lampki migaczy bocznych' 'wtyczki' 'kable' czyli innymi słowy 'wszystko cuzamen do QPY' co potrzebne w takiej przekładce, a wiec owszem to byl zabieg stylistyczny, wg ciebie okreslony mianem hiperboli wg mnie raczej mianem przenośni vel uproszczenia.
Pozdro 'zpodwawki'
Pozdro 'zpodwawki'
