Strona 1 z 3
centralny zamek na pilot
: 09 cze 2008, 16:31
autor: lostlast
mam zapytanie o centralny z pilotem
czy ktos juz zakladal czy ma fotki co i jak w mk7 kombi
czy musi to byc jakis orginalny forda zamek czy uniwersalny bo juz mnie to wkuza ze podchodze pod moja bryke i musze kluczykiem krecic zeby sie otworzyl
co czeba zmienic gdzie podlonczyc zeby to wrzysko gralo i buczalo
a czytalem prawie wrzyskie opisy co do centralnego ale o pilocie niwiele pisze gdzie podlaczyc
: 09 cze 2008, 16:44
autor: Yagr
zamiast bawic się z samym pilotem już chyba lepiej wsadzić alarm z pilotem ze sterowaniem centralnym
: 09 cze 2008, 16:50
autor: lostlast
Yagr pisze:zamiast bawic się z samym pilotem już chyba lepiej wsadzić alarm z pilotem ze sterowaniem centralnym
kto by chcial ukrasc taki samochud no sa niekturzy co robia glupoty
radio czy gps to moze by chcial ktos ukrasc
interesuje mnie sam pilot jak to podlonczyc musze wrzedzie zamki zmienic tzn te tloczki czy wystarczy ten pilot podlonczyc gdzies z tym sterownikiem od pilota
: 09 cze 2008, 17:13
autor: simo
do oryginalnego zamka forda na 4 kable idzie tak :
2 - zasilanie
1 - otwieranie (biały)
1 - zamykanie (żółty)
nie wiem czy dobrze kolory podałem bo dawno już nie podłączałem, ale na pewno jest to żółty i biały
: 09 cze 2008, 17:23
autor: lostlast
oki
to mowisz musi byc orginalny ford ten czujnik do pilota
bo centralny mam ale niemam pilota z tym czujnikem
to moj gg jak ktos chce mi to wyjasnic co i jak z tym pilotem
7080946
: 10 cze 2008, 21:14
autor: lostlast
jak to podlaczyc
pod jakie kable
czerwone to mam juz zamontowane od orginalnego
niebieskie to co czeba podlaczyc
: 10 cze 2008, 22:10
autor: simo
no to teraz użyj opcji szukaj bo nie raz pisałem jak podłączyć
tu
trzeb użyć przekaźników które będą sterować zamkami bo tak bez nich sie nie da podłączyć
jeśli chodzi o same przekaźniki to tak :
30 - tu masę podłączasz
87 - wyjście na sterowanie zamkiem
85 lub 86 (nie pamiętam pod które) podłączasz sygnał z alarmu
i tak robisz na zamkniecie i na otwarcie
ogólnie to post nie w tym dziale
: 10 cze 2008, 22:26
autor: jaras231
jesli nie zalezy ci na alarmie to idzie to zrobic na radiolini (dwu kanalowej)
w odbiorniku masz dwa przekazniki ustawiasz na monostabilna prace
na dwa wejscia podlaczasz mase a wyjscia jedngo na otwieranie a drugi zamykanie
jesli masz sterowanie masa, jesli plusem to ta sama opcje tylko zamiast masy na wejsciach podajesz plus
na pilocie dwa przyciski jeden bedzie zamykac a drugi otwierac
np cos takiego
http://www.allegro.pl/item373797211_rad ... f_vat.html
ale za ta cene dostaniesz juz alarm samochodowy
: 11 cze 2008, 08:10
autor: lostlast
simo pisze:no to teraz użyj opcji szukaj bo nie raz pisałem jak podłączyć
tu
a co to te numery 30,87 i 85/86
jakie kolory tam podlaczyc i skad wziasc 12v+
: 11 cze 2008, 08:24
autor: simo
to jest rozpisany jak podłączyć do przekaźnika a
taki przekażnik
http://moto.allegro.pl/item378028969_pr ... html#photo
12V z zapalniczki poszukaj w skrzynce tez masz zasilanie podpowiem czerwony kabel
przeczytaj post który podłączyłem
a przecież wiesz który kabel z twoje centralki otwiera a który zamyka
: 11 cze 2008, 08:42
autor: lostlast
ide zdiecie zrobic teras i wkleje je tu jak wiesz co i jak to podpowiedzcie
oto moje kabelki
: 11 cze 2008, 09:08
autor: simo
to ty masz oryginalny zamek czy jakiś uniwersum dla ścisłości ??
: 11 cze 2008, 09:19
autor: lostlast
pasuje do pru typw i aut i tez pasuje niby do forda escord
na ebay kupilem i sam odebralem niedaleko mnie ten kles sprzedawal te zamki jeszcze se kupie do bagarznika ale niemam teras kasy
: 11 cze 2008, 09:40
autor: simo
pasuje do czego ????????
na ile kabli jest ten zamek?
jeśli tak to jakiego koloru??
: 11 cze 2008, 09:44
autor: lostlast
ford dowrzyskic modeli vw ope mercedesenaut i itd
tam gdzie wiencej kablito prad masa i do zamkow
tam gdzie mniej to alarm i swiatla te co mrugaja jak sie zamyka auto
tu klikni
