Witam
Niedawno pompiarz wymontował Intercoler (?) żeby się dostać do zaślepienia EGR. Podczas wymontowania wyjął i położył na stole. Akurat byłem przy nim i miałem okazje z bliska obejrzeć. Nie byłem zadowolony z wyglądu wewnątrz ponieważ patrząć na rure wewnętrzną (zaznaczone na czerwono na zdjęciu) zauważyłem plame oleju zużytego
Chciałbym samemu wymontować i samemu czyścić z oleju pod IC. Przy okazji poprzekłuwałbym albo czymś usunąłbym muchy i syfy na IC. Nawet popmpiarz śmiał ile tego mam
Czy warto wyczyścic szmatką wnętrze IC ??
Czyszczenie IC
ja już wyczyściłem jak zatykałem zawór, popatrz też jaki nagar jest w kolektorze ssącym... Za pierwszym razem jak chciałem się do tego zabrać... nie dało się, zapieczone śruby objechały (więc tylko pogrzebałem tam śrubokrętem, aż się zdziwiłem jak może diesel kopcić heeh), i musiałem oby dwa kolektory ściągać, więc i ssący wyczyściłem także...
Głupio mi przyznać ale nie wiem który to kolektor ssący. Masz na myśli ten srebrny co zaznaczyłem na czerwono ? czy może chodziło o kolektor ssący przy grzybku EGR ??ja już wyczyściłem jak zatykałem zawór, popatrz też jaki nagar jest w kolektorze ssącym... Za pierwszym razem jak chciałem się do tego zabrać... nie dało się, zapieczone śruby objechały (więc tylko pogrzebałem tam śrubokrętem, aż się zdziwiłem jak może diesel kopcić heeh), i musiałem oby dwa kolektory ściągać, więc i ssący wyczyściłem także...
Pisałeś o dwóch kolektorach, jeden ssący a drugi ?? Czym szybko da sie wygodnie usuwać papruchy w "chłodnicy" IC ??
Chętnie bym wyczyścił co wymieniłeś....
Po czyszczeniu odczułeś jakąś poprawe czy nie ??
Tak ten co zaznaczyłeś to jest kolektor ssący, drugi to wydechowy ale go nie musisz odkręcać... (ja musiałem go ściągnąć żeby nie rozwalić rurki z zaworu erg)
Do wyczyszczenia kolektora ssącego użyłem śrubokręta i różnych szczotek żeby ten nagar usunąć a potem płukałem go w benzynie...
A o papruchy to chodzi ci o żeberka w chłodnicy? to tylko sprężone powietrze... no i środek płukanko...
