Zetec 1,8 130PS - głowica - planowanie - ile można?
yezozwierz
Post autor: yezozwierz »
Panowie, ile można splanować głowicę tak aby przypadkiem się jakiś zonk nie zdarzył? Tak rozsądnie, bez hardcore'u ale jednak więcej niz "zwyczajnie".. Proszę o dość pilną odpowiedź :D
gawron
Post autor: gawron »
planowani głowicy to koszt30zl
sprawdzene szcelności zaworów25zeta
myci głowicy 30
mój gg: 11326174
mikruss
Post autor: mikruss »
nie ile kosztuje ale jak mocno mozna zjechac glowice gawron
niestety ja nie wiem...
Masz tu wycinek z instrukcji - z podświetleniem tego co cię interesuje.
" Głowica jest odlana z żeliwa. Gniazda i prowadnice zaworów oraz wirowe komory spalania są wstawiane. Łożyska wału rozrządu są wykonane bezpośrednio w głowicy. Uwaga. Nie dopuszcza się planowania głowicy. Dopuszczalna odchyłka płaskości płaszczyzn przylegania głowicy: 0,061 mm."
I to by było na tyle :(
jurek, nie porypało ci się coś? W RQB głowica jest ze "stopu lekkiego"a nie z żeliwa...
mikruss
w 1.3 jest zeliwna.
Weź zobacz na swojego zetecaa czy masz aluminium czy zeliwo :D
gawron
w fordziekach jak i innych wynalaskach planuje sie głowice(sa z stopów lekkich-coz alu+coś tam). problem jest w kle kle dizlach-gdzie po planowaniu trzeba dawac podkładki pod głowice dla zmniejszenia kompresi.
gościu ktury planuje(szlifież) bedzie wiedział ile trzeba tak aby było dobrze!
ja splanowałem 2mm aby bodnies kompresje-ale nie polecam jeżeli niemasz zapasowej golwicy :cry:
Yagr pisze:jurek, nie porypało ci się coś
Tak piszą w WKŁ i to dotyczy silników wysokoprężnych - przy silnikach z zapłonem iskrowym można planować.
ja planowałem głowice oplowska 1.7TD isuzu i wszystko grało bez najmniejszego problemu ;) a jak i o ile była zplanowana tonie wiem zawiozłem do speca zrobił i Viki smiga :)
