Wymiana Osłon przegubów homokinetycznych
Mrowa
Post autor: Mrowa »
Witam czeka mnie wymiana jednej z takiej osłon bo pękło cholerstwo :/ i teraz takie pytanie da rade wymienić to pod domem czy przyda się jakiś warsztacik co muszę rozebrać itp żeby się do niej dobrać itp.. ogólny opis wymiany ;)
Raczej czeka Cię warsztat , bo raczej nie zdołasz odkręcić nakrętki na piaście pod domem chyba , że masz pożądny klucz nasadowy i dobrą metrową rurę do przedłużenia pokrętła od klucza.
Poza tym , lepiej odbepieczyć przegób z kanału lub na podnośniku bo trzeba to zrobić od środka pod samochodem.
Nie napisałeś jeszcze , która to osłona Ci pękła - czy przy przegubie zewnętrznym czy przy wewnętrznym.
Co do opisu jak to zrobić , to było to opisywane.
Mrowa
Post autor: Mrowa »
zewnętrznym przy kole a opisu szukalem ale nie udalo mi sie znalesc wiec jak by ktos mial linka to poprosze..
Jak widzę ze zdjęcia masz nową nakrętkę od piasty - więc pamiętaj - starą wywal.
Poszukaj - masz trochę czasu - wstawiałem foto jak wygląda bezpiecznik / zabezpieczenie przegubu .
Mrowa
Post autor: Mrowa »
no własnie tego czasu nie mam.. i za pomoca funkcji szukaj nie udalo mi sie tego znalesc wiec jesli ma ktos link lub chociaz nazwe tamtego tematu to bede wdzieczny
Mrowa
Post autor: Mrowa »
juz nie trzeba otrzymalem pomoc gdzie indziej ale dzieki za checi jak by ktos mial taki sam problem to http://www.fordescort.org/content/view/203/45/
timo
Post autor: timo »
Acha u konkurencji po pomoc sie bylo :twisted: Nieladnie,nieladnie ;) Mam ten sam problem co Ty!
Nygus nie chciało się szukać na naszym forum - trzeba było szukać na innym ?
Ciekawe podejście do sprawy .
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... a+przegubu
Nygusy.
gawron
Post autor: gawron »
ja sam bez kanału wymieniłem przegłum . zajeło mi to jakiś 3godziny-nizbyt miła praca
Oczywiście , że można - ale jeśli mamy dojście do kanału a lepiej podnośnika , to wystarczy 15 minut , bez rzucania mięsem w stronę konstruktora.
Wczoraj rzucałem mięso przy wykręcaniu pompy wody w RS-sie u Matiego.
:mrgreen: I zdjęcia porobiłem jak zwykle.
(Przestało piszczeć - a myślałem , że to napinacz paska )
Ja też bez kanału pod domem wymieniałem i jest to proste pod jednym warunkiem - ma sie odpowiedni klucz do odkręcenia nakrętki koła.... A potem, wstyd napisać, spaprałem mocowanie osłony.... :oops: Rozleciała sie po pierwszej jeździe.... Jurek, jakim patentem zakłada sie te obejmy mocujące osłonę? kombinerkami sie dociąga czy co? Leżałem pod autem i nijak nie mogłem złapać tym ząbkiem żeby wystarczająco trzymało....
Nie - nie kombinerkami , tylko szczypcami do ucinania drutu ale tymi co tną od czoła - popularne obcęgi , służą one również do wyciągania gwoździ.
Bardzo często ( koło 60 ) osłon gumowych ma za krótkie objemki.
To jest nagminne u wszystkich typów wozów.
Stosujemy wtedy znane wszystkim objemki - te zakręcane śrubokrętem lub kluczykiem.
A jak się nie ma klucza do modkręcenia nakrętki piasty , to proponuje podjechać do najbliższego warsztatu mechanicznego , gdzie mają pneumatyk - oni napewno popuszczą trochę nakrętkę i tak z popuszczoną można podjechać pod dom - nic się nie stanie a mechanik napewno nie skasuje za ten manewr nic.
dzięki Jurek za patent z obcęgami :)
Co do obejmy na śrubkę to... nie polecam, a przynajmniej nie na zewnętrzny przegub i dłuższą opaskę. Jest tam trochę ciasno dlatego właśnie są montowane obejmki z tymi haczykami. One są niższe po zamontowaniu. Taka obejma na śrubę jednak w miejscu tej śruby trochę odstaje od obwodu i niby miejsca jest na styk ale jeśli przyhaczy w czasie obrotu o fragment zwrotnicy to... dupa zbita. Właśnie tak zrobiłem u siebie i zerwało mi osłone po pierwszej jeździe.
Opaska skręcana - nie na srubę - źle się trochę wysłowiłem.
Skręcana przechodzi obok i się nie chaczy.
Ja mam taką u siebie.
jamszoł, daj proszę tę fotorelację z wymiany rsowej pompy wody
