ghia mkVII brak nawiewu na 2 i 3 biegu
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
wiadomo jak kazdy escort z klima wypala sie te pokretlo od wlaczania biegow dmuchawy i zalaczania klimy wiec do ASO 3 dni i pokretlo odebralem,po zamontowaniu oczywiscie wszystko klima sie zalacza ale niestety dziala tylko 1 bieg,2i 3 nie dziala.Kolega JAMSZOŁ podpowiedzial mi zeby obejrzec opornice ktora znajduje sie na grodziowce pod maska ze pewnie tam jest uszkodzenie ,wiec dobralem sie do opornicy wykrecilem ja poczyscilem styki ,do opornicy dochodza dwie kostki jedna kostka na 3 piny ,a druga pojedyncza .
wzialem probnik i w momencie jak przelacze na 1 bieg napiecie jest na jednym bodajrze zoltym kablu na dwoch kablach nie ma ,natomiast po przelaczeniu na 2 i 3 bieg napiecie znika na tym zoltym(mowie tutaj o kostce na 3 piny),na pojedynczej kostce nie ma pradu wogole zastanawiam sie czy wlasnie tam na tej pojedynczej nie powinien dochodzic prad moze ktos juz ten temat przerabial i bedzie wiedzial co sie stalo bo ja nie wiem czego szukac i gdzie?
bodzio82
jamszoł, a nie wiesz moze na ktorych kablach przy oporniku powinien byc prad czy na tym pojedynczym powinno byc napiecie bo z tego co rozkminilem to jest na 1 biegu na zoltym kablu (kostka ),jak zalacze pozostale biegi nie ma na zadnym z tych kabli,jutro chyba dobiore sie do tej wiaski i bedzie wszystko,wogole u mnie to jest tak ze kiedys spotkalem sie z bylym wlascicielem tego escorta to sie dziwil ze mi wszystkie biegi dzialaja mowil ze dzialal tylko 1 ,no i rzeczywiscie wszystkie dzialaly a po zmianie pokretla dziala tylko 1 bieg takze moze cos sie rozlaczylo jakas wtyczka moze sie wypiela i raz laczy a raz nie pod wplywem hamownia czy nierownosci
madmax
Post autor: madmax »
moim zdaniem to opornik od regulacji prędkości silnika nawiewu
bodzio82
madmax, lipnie bo te badziewie kosztuje 125zl w sklepie
