dysza spryskiwacza przód "nieogrzewana"
Asterix07417
Post autor: Asterix07417 »
Siema witam wszytkich chce przed zimą wymienić dysze i to co jest dostępe to "dysze nieogrzewane". Chodzi mi o sam plastik więc zastanawiam się czy wziąść te czy szukać dalej??? Czy ma to jakąś różnice???
dysze nieogrzewane to właśnie zwykłe dysze plastikowe. Dysze ogrzewane to spryski występujące w wersjach esów z elektrycznym ogrzewaniem spryskiwaczy szyb. Jeśli nie masz u siebie tej opcji to kup te nieogrzewane.
Jak by co to w ASO ogrzewana dysza kosztuje 55 zł.
Pytałem , bo mam do wymiany.
jam mam takie na sprzedanie ;)
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Ja ostatnio kupiłem nowe zwykłe forda za 24zł sztuka.
W XR3 mam podgrzewane, ale są lekko już przypchane i sikają gdzie chcą.
Asterix07417
Zakladająć że mam dysze podgrzewane to chce wymienić tylko "plastik" i zastanawiam się czy do tej dyszy nieogrzewanej będzie pasowal podgrzewacz który mam?????
neosystem
Post autor: neosystem »
-jeżeli masz przednią szybę ogrzewaną to spryskiwacze także...
-nie, nie będzie pasować, bo są inaczej zbudowane...
ja także miałem podgrzewane i je szlag trafił, tak jak KuRowSKi, napisał sikały mi wszędzie plus zatykały się z powodu zaśniedziałych tych blaszek myślę że to płyn i ciepło tak na nie działa...
Cienki drucik w rękę (może być od szczotki drucianej) oraz kompresor i pistolet do dmuchania z cieniutką dyszą - ściągasz od spodu wężyk i przedmuchujesz " pod prą " i przestaje pryskać tam gdzie on chce.
Grzałki są zalane w plastiku - raczej ich nie da się podmienić.
Zanim zaczniecie kupować i wymieniać przepalone końcówki spryskiwacza sprawdźcie dobrze , czy dochodzi masa .
Ja też byłem pewny , że mam do wymiany - elektryk w firmie mi sprawdzał " Prąd ci dochodzi - masz grzałkę przepaloną" - ale mnie coś tknęło - poprawiłem masę ( za drugim razem ) zaczęło grzać i nie muszę już wydawać 55 zł w ASO na nowe . :mrgreen:
Asterix07417
ewentualnie wstawić te "nieogrzewane" może nie będzie źle, skoro zimowy plyn do spryskiwaczy nie zamarza. Co sądzicie
Inne wozy , nawet nowszych generacji i wiodących marek nie mają podgrzewanych dysz i jest ok.
Dysze podgrzewane nie są po to aby podgrzewań płyn podczas spryskiwania.
Co z tego , że płyn zimowy , jeśli podczas mrozu roztopi się na masce śnieg lub popada deszcz i zamarznie Ci dysza od zewnątrz .
Pomimo , że masz płyn zimowy , to i tak w takiej sytuacji nie skorzystasz ze spryskiwacza bo ten będzie zapchany lodem z zewnątrz - konstruktorzy Forda to przewidzieli i dlatego stosują podgrzewane.
Rób jak Ci wygodnie.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
Panowie a ktore urzadzenie pod maska podgrzewa te dysze i wogole jesli zalaczam grzanie przedniej szyby to i spryskiwacze sie grzeja ?
OT ON
ostatnio stwierdzilem ze jednak lusterka mi grzeja myslalem ze sa zwalone oporniki a tu niespodzianka jestem happy :mrgreen:
OT OFF
Lusterka grzeją z tylną szybą a spryskiwacze z przednią
Gajek
Post autor: Gajek »
Cześć, odgrzeję troszkę kotleta.
Jako, że w tym roku wymieniłem spryskiwacze na takie, które są grzane, ale nie mam do nich instalacji, chciałbym je podłączyć. Chcę to zrobić na pstryczek jeśli jest to możliwe. Co potrzebuję i jak to podłączyć żeby działało prawidłowo?
Gajek, jak najprościej i nie oryginalnie to włącznik, bezpiecznik i okablowanie. Zasilanie bierzesz z plusa aku, jedziesz do dysz i obwód zamykasz włącznikiem z podpiętą masą.
Trochę bardziej profi bedzie na przekaźniku a najlepiej zrób tak jak jest w oryginale czyli pod zasilanie grzanej tylnej szyby.
Gajek
Post autor: Gajek »
Tylko rzadko używam podgrzewania tylnej szyby. Lepiej mi zrobić na przekaźniku lub tym pierwszym sposobem bez przekaźnika.
