Chyba bede musiał zacząć jakis temat,bo widze ze trzeba to forum rozkrecic. Jak w temacie, a oto opis rozwiazania problemu (dodam tylko,ze jest to rozwiazanie ktore zadziala,jesli wszytko w samochodzie jest sprawne):
jak rozlaczasz akumulator na noc, to caly komputer w samochodzie traci swoje ustawienia, jak go potem rano podlaczasz,to musi sie na nowo ustawic, a sa pewne zasady aby dobrze sie ustawil. Musisz po zalozeniu akumulatora min 3 minuty po odpaleniu nie naciskac na pedal gazu (najlepiej z 5 min), aby sonda lambda zaczela dzialac, po tych paru minutach musisz przejechac ok 8km (tak jest w instrukcji napisane,ale u mnie bylo ok 12w miescie, a 20 w trasie). Jak Ci po tych np 10 km bedzie dalej przygasal, stan gdzies na poboczu (tylko pamietaj aby go nie wylaczac od tego pierwszego uruchomienia) i wciskaj lekko gaz, zaraz potem pusc i tak kilka lub kilkanascie razy az przestanie gasnac (komp sie "uczy" na wlasnych bledach,a na postoju mu to najlepiej wychodzi). Zreszta sam zobaczysz o co chodzi:) Mozesz wylaczyc silnik wtedy kiedy bedziesz juz widzial ze jest wszytko ok:)
U mnie to dziala, mam nadzieje,ze Tobie czytelniku to tez pomoze (zreszta tak jest napisane w instrukcji samochodu,wiec jest to sprawdzony sposob, ja go tylko troche rozszerzeylem wlasnymi doswiadczeniami).
Pozdrawiam
Co zrobic jak Esiu gaśnie(pierwsze najprostrze rozwiazanie)
Oczywiscie ze pompka paliwowa taz moze byc przyczyna, ja tylko napisalem jak najprosciej sprawdzic czy aby na pewno trzeba jechac do serwisu i placic komus pieniadze za cos czego wlasciwie nie ma.
przemekmurawski
Pytanie
Jestem nowy i swierzy jesli chodzi o samochody mam podobny problem. czy w benzynie 1.3 moge tez sprobowac z rozlaczeniem akumulatora i ustawieniem komputera.Prosze sie ze Mnie nie smiac ale to moj 1 samochod i nie mialem nigdy wczesniej stycznosci z samochodami a tym bardziej z Problemami
