Ogrzewanie tylnej szyby
Foxkrzysiek
Post autor: Foxkrzysiek »
Witam
Mam taki problem że włączam przycisk ogrzewania stycznik sie zalancza ale szyba nie grzeje.Rozbierałem i czyściłem to złącze pod klapą wszystko jest ok dodam ze wycieraczka działa. Miernikiem sprawdzałem ani na otwartej ani zamkniętej klapie nie ma napięcia na końcówkach od ogrzewania szyby a z tego co zauważyłem masa jest brana po prostu z obudowy. Czytałem że do klapy masa idzie przez zawiasy klapy, a czy osobne pociągnięcie masy da dobry efekt??.
sprawdzales bezpiecznik ??
Foxkrzysiek
taksprawdzałem u mnie w skrzynce jest na 27 bo mam skrzynkę na 34 bepieczniki nie na 28 jest ok
jak włączysz ogrzewanie to pojawia ci sie napiecie na tym bezpiecnziku ??
Foxkrzysiek
tak nie sprawdzałem a jak wyjąć bezpiecznik włączyć przycisk ogrzewania szyby i sprawdzić miernikiem??
Możesz mieć puchę bezpiecznikową z innym opisem niż masz w rzeczywistości.
Zrób tak jak Ci podpowiadają - sprawdż miernikiem w puszce czy na pewno to ten bezpiecznik , poza tym jak będzie jakaś śniedź na bezpieczniku lub połączeniu kabla przy puszce , to po załączeniu tylnej szyby będziesz miał spadek napięcia i szyba nie będzie grzała - u mojej znajomej właśnie tak było po załączeniu szyby napięcie momentalnie spadało do 3 V no i szyba wtedy nie ma prawa grzać.
Oczywiście poprowadzenie dodatkowej masy nie zaszkodzi ale u Ciebie wycieraczka chodzi - więc masa do klapy dochodzi.
Sprawdź przewody napięciowe przy puszce a szczególnie przewód wychodzący z puszki w kierunku szyby - szukaj po kolorze przewodu - łatwiej odnajdziesz.
Foxkrzysiek
ok posprawdzam i dam znać co i jak i może co było??
