elektryczne szyby
Foxkrzysiek
elektryczne szyby
Witam mam pytanie ponieważ w moim escorcie ktoś sam starał się przerobić dobrze szyby elektryczne ale mu nie wyszło podorabiane zostały przewody ale i tak nie działa mam pytanie w przełącznikach jest podłączenie na 6 pinów czy ktoś może podpowiedzieć lub podesłać schemat jak ma być to podłączone??
Foxkrzysiek
dwa piny masz do podswietlania jak dobrze pamietam, dwa piny do podlaczenia + i -, a pozostale dwa masz wyjscie na silownik podnoszenia szyb. proponuje wez mernik do reki i pomierz dokladnie gdzie sa przejscia przy jakim nacisnieciu, wtedy dojdziesz. co i jak, a przy okazji mozesz go rozebrac to sie dowiesz dokladnie gdzie wpiete jest podswietlanie
