wymiana zaworu bocznikowego powietrza zwanego---
wymiana zaworu bocznikowego powietrza zwanego przez niektórych silniczkiem krokowym
Przy wymianie tej czesci:
potrzeba nam klucza
7
i dwa torax
T-20
T-30(40) zapomniałem czy ten czy ten
oraz parę przedłużka
ale jeśli wymieniasz ta czesc zaopatrz się w uszczelke bo stara jest zapieczona na czesci przy próbie wyciągnięcia tej uszczelki widać zaczyna pekac ona
jak odkręcamy czujnik przepust-nicy to uwagę żeby go tak samo przekręcić musi byc po ukosie wsadzony w przepustnicy patrz dokładnie jak widać slady sa male ale widać
potrzeba nam klucza
7
i dwa torax
T-20
Ostatnio zmieniony 29 lis 2008, 14:21 przez lostlast, łącznie zmieniany 2 razy.
dzięki nie wiedziałem jak to się nazywa dokładniecidzej pisze:łaaaaaaaaaadnie - pierwsze zdanie i od razu BَDlostlast pisze:wymiana czujnika elektromagnetycznegoprawidłowo pierwsze zdanie powinno brzmieć: "wymiana zaworu bocznikowego powietrza zwanego przez WIEKSZOSC silniczkiem krokowym"
to nie jest żaden czujnik
jak pisałem czujnik krokowy to dostałem odrazu odpowiedź elektromagnetycznego
wiec napisałem tak jak myślałem ze powinno być ale opis chyba dobry czy jak
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 16:31 przez lostlast, łącznie zmieniany 1 raz.
wiem ale w moim przypadku jedna śruba się nie chciała odkec i Musiałem odkrecic przepust-nice bo nie było dosciamikruss pisze:Przepustnice niepotrzebnie odkręcałeś
mały klucz i dajesz radę bez problemów
ale pyzatym jest łatwo wyciagnac ten czujnik maz wiele miejsca do manewrowania i wogle to 4 sruby to niewiele od tej przepust nicy
zrobię foty chyba mam jeszcze taki plastikowy w piwnicy jak on zboku wygląda
to on jest
gimnastyka jest ale jak maż dobre narzędzia to dasz rade
yyyy a zd niewsadzielm morze bo widzę zd niema ciekawe kto osunął
to on jest
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 16:32 przez lostlast, łącznie zmieniany 3 razy.
na podstawie escorta mk7 1.8 zetec 115 plastik
Mozna sobie rure od dolotu wypiac ciut przyjemniej od gory. Albo tez wszystko od dolu mozna zrobic. ogolnie miejsca wiele nie ma ciasno , ale mozna wszystko spokojnie zrobic bez sciagania przepustnicy.
plaski klucz ale napewno nie 7(u kolegi tez watpie w te7) . Jak juz to 8
No udało się, zdjąłem przepustnicę i jedną śrubę odkręciłem od góry a drugą od dołu.
Mam teraz pytanie, czy bocznikowy po odłączeniu zasilania powinien być otwarty, czy zamknięty?? i Jeszcze jedno, czy są jakieś sposoby zdiagnozowania, czy działa poprawnie??
EDIT:
No i lipa, przepustnica wyczyszczona, krokowy też, a teraz na zimnym silniku obroty wkręcają się same na 3-4 tys. a po rozgrzaniu ok 1100 tys. ale podczas jazdy nie zchodzi z obrotów przy zmianie biegów, dopiero po zatrzymaniu:(
Chyba jednak krokowy całkiem padł, zamówiłem wczoraj nowy na allegro i jak przyjdzie to wymienię. chyba, że to coś innego
ma ktoś może jakiś pomysł??
EDIT:
skoro kupiles nowy,to po mysly podamy jak napiszesz jak pracuje na nowym,bo nie ma sensu narazie sie wycilacGelo-LBN pisze:ma ktoś może jakiś pomysł??
właśnie wymieniłem,
no i na nowym chodzi trochę lepiej, wciąż coś jest nie tak,
tzn. po odpaleniu jak był zimny obroty wskakują na prawie 2 ty., chwilę później falują tak 1400-1500 i stopniowo się obniżają, ale trwa to około 5 minut.
W czasie jazdy ok, nie szarpie, ale i nie bardzo schodzi z obrotów, tzn. jak wcisnę sprzęgło to trzymają się tak ok 1500-1600 i stabilizują się dopiero po całkowitym zatrzymaniu, podobnie jak stoję i przygazuje tak na 3000 to spadają do 1500, zawieszają się na 2-3 sek. i dopiero wracają na 900
Reset kompa po wymianie oczywiście robiłem, próbowałem też odłączać czujnik ten przy lince prędkościomierza przy skrzyni, ale jego odłączenie nie daje .
Jak myślicie, co może powodować takie objawy?
tylko że wcześniej na postoju jak przygazowałem, to wskazówka obrotomierza ładnie, płynnie opadała do obrotów normalnych - 850-900 a teraz zawiesza się na 1500 i dopiero po chwili spadacidzej pisze:hahatypowa sprawa, wszyscy by wymieniali te silniczki krokowe ... tylko nei wiadomo po co
z reguly wogole nie sa one problemem.
a sytuacja ktora opisujesz (podtrzymanie obrotow) to normalna sprawa, tak sie prawidlowo powinien zachowywac, ze obroty spadaja na luzie dopiero po zatrzymaniu![]()
Do niedawna miałem również escorta 1,6 zetec 1996 w kombi i tam takie rzeczy z obrotami się nie działy,
ostatnie kilka dni jeździłem też audi a3 1,6 w benzynie i tam też takie sytuacje nie miały miejsca, więc na pewno nie jest to to" normalna sprawa"
zresztą wcześniej (jeszcze tydzień temu) i ten egzemplarz tak się nie zachowywał
