problem z odpaleniem samochodu... pompa paliwowa?
Mike109
Post autor: Mike109 »
Witam, jestem nowym użytkownikiem, wczoraj jadąc samochodem zauważyłem że jak wrzucę mu luz to zaczynają strasznie spadać obroty, stojąc na światłach musiałem go cały czas przygazowywać żeby nie zgasł.... Po przejechaniu jakichś 1500 metrów samochód najzwyczajniej w świecie zgasł mi podczas jazdy..... nie mam pojęcia co się mogło stać, znajomy powiedział mi że to może być kwestia pompy paliwowej... po zatrzymaniu samochodu nie udało mi się go już odpalić :/
Paliwo miałem, nawet profilaktycznie dolałem mu po dopchaniu go pod dystrybutor..... bez efektu.. i przestałem słyszeć tę zakichaną pompkę :/
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak wygląda sygnaturka pompy paliwowej na tablicy bespieczników?
z tego co piszesz to albo najzwyczajniej w świecie padla Ci pompa co jest dosyć częstym problemem w escortach ale raczej zasilanych gazem,lub problem tkwi w nieszczęsnej "skrzynce bezpieczników". problmie jeszcze częściej wystepującym :).
poszukaj na forum przez "szukaj" opis problemu napewno jest :).
jest również sposob naprawy felernej skrzynki.
na początek aby wykluczyć pompę daj na nią prąd na krotko. jak zadziała to 95% na skrzynkę bezpiecznikową .
powodzenia.
Mike109
Dzięki wielkie, znalazłem jeszcze parę możliwych wersji....
1. Włącznik bezwładnościowy,
2. Przekaźnik pompy paliwowej
3. Sama pompa paliwowa....
Za które się zabrać pierwsze...
A jeśli chodzi o "skrzynkę bezpieczników" to wymienić by było trzeba ją całą?
Bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie są ok...
sprawdz wylacznik bezwladnosciowy, a dokladnie to jego kostke. tak wogole to mozesz wypieprzyc ten wylacznik - odcinasz kable od kostki (powinny byc to dwa kable) i laczysz je na stale np lutujac ze soba albo wsuwkami. jak nie ruszy to podaj bezposrednio napiecie na pompe. skrzynka to ostatecznosc i lepiej ja przelutowac niz wymieniac na uzywke (bo nowka to wydatek wartosci calego auta prawie).
poza tym zmien opis swojego auta, bo w 1992 roku nie bylo mk4 tylko mk5. a jak jest to rzeczywiscie mk4 to co najwyzej skaldak z 1992 roku.
Mike109
Z tego co kojarzę, w 1992 roku były produkowane MK4, oraz MK5 ;)
Ja mam tego starszego ;)
Z tego co kojarzę, w 1992 roku były produkowane MK4, oraz MK5 już z owalnym grillem ;)
coś ci się źle kojarzy.... z owalnym grilem to Mk6 i w 1992 dopiero go zaczynali puszczaći... zresztą poszukaj sobie. A najlepiej zerknij na foty escortów na allergio. tam jest podział na "marków".
Mike109
Jak już pisałem jestem nowy totalnie, nowy użytkownik forum, oraz nowy użytkownik forda....
mieliscie racje, nie wiem skąd mi tak umyśliło....
Może mi jeszcze ktoś powiedzieć w jaki sposób dać prąd na krótko na pompę ?
Mike109 pisze:Może mi jeszcze ktoś powiedzieć w jaki sposób dać prąd na krótko na pompę ?
kabelkiem
poczytaj sobie ten temat http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=4465
Mike109
Dzięki wielkie ;) Już hula jak należy :D
to pochwal się co zrobiłeś, że zadziałało - może innym w ten sposób pomożesz
Mike109
Przepraszam że długo nie odpisywałem ;)
Stało sie tak.. oddałem auto do mechesa...
Nie miałem pojęcia jak sobie poradzić.. a on mi rzekł iż wypiął mi się jakiś sterownik od pompy czy coś w tym rodzaju... w kazdym razie usytuowane pod tylną kanapą, zasłonięte klapką.. ..
Chyba za szybko po tych polskich dziurawych drogach jechałem....
Z tyłu pod siedzeniem , pod okrągłą gumą jest gniazdo w pokrywie zbiornika i wtyczka od przewodów - nic więcej.
Na zaś potem - kup sobie słynny już kontakt w spreju i co jakiś czas podnieś siedzisko , zdejm gumę - rozłącz wtyczkę i prynij.
Tam nie ma żadnego sterownika.
Prąd do pompki podaje przekaźnik na puszce bezpiecznikowej ale to jest już przezemnie zfotografowane.
Mike109 przez moją czystą kupiecką ciekawość ile ten magik cię skasował? moj kolega miał podobny przypadek ale nie chcę teraz i tutaj pisać o tym.
