problem z turbina
problem z turbina
tak jak w temacie.nie zalacza sie turbina chociaz jest dobra.mechanik u kturego bylo auto niedawno robione mowil ze mam niby elektrozawor walniety,ale zastanawia mnie jedna rzecz bo dzisiaj wymienialem koncowy tlumnik,i zauwazylem ze mam rozproty kawalek tlumnik (zrobiongo z plecionki)bodajze katalizator.czy on moze miec wplyw na turbine???
jamszol a turbina nie jest napedzana spalinami???jezeli jest dziura to spaliny uciekaja i turb sie nie zalaczy...interesuje mnie jedna rzecz kat od zwyklego diesla jest taki sam?czy ma mniejsza srednice?Jamszoł pisze:Nie - wydech nie ma nic wspólnego z turbiną.
Niech inny mechanik Ci sprawdzi dokładnie turbine.
Bo ten coś kręci - może ma na zbyciu jakąś z dymu i chce na Tobie zarobić.
- Turbo nie jest napędzana spalinami
- Dziura w turbinie spowoduje spadek ciśnienia i obfite oblanie silnika olejem, czyli zadziala, a potem się rozsypie
- Dziura w tłumiku nie ma nic wspólnego z turbiną i jej działaniem.
- katalizator jest ceramiczny w środku, a z zewnątrz wygląda jak blaszany termofor, i jest umiejscowiony po środku układu wydechowego, więc to, co ci się rozsypało to nie jest kat. Rozwalić kata to nie lada sztuka
- częścią układu wydechowego jest jego elastyczny odcinek, który często parcieje. Może to on ci padł.
- problem z niezałączającą się turbiną polecam ci sprawdzić u innego mechanika. Możliwe że jest do regeneracji.
Re: problem z turbina
Chodzi Ci o taką jakby siateczkę?ludi45 pisze: zauwazylem ze mam rozproty kawalek tlumnik (zrobiongo z plecionki)
turbina jest dobra bo byla sprawdzana,a na wiatraczku nie ma ani grama luzu:)chodzi mi o siateczke ktora jest zaraz za kolektorem jak sie popatrzy za silnik to widac jej kawalek.a auto jest zamulone a jego max predkosc to 130 i obroty 3500 a dalej ani rusz :???:chodzi mi jeszcze po glowie dawka paliwa,tylko nie wiem czy samemu mozna to zrobic,i w jaki sposob?
juz odnalazlem co mam rozprute w esie.dokladnie takie cos
http://www.allegro.pl/item536873752_lac ... chowa.html
jakiej slugosci to zamowi i srednicy???
Weź no pisz normalnieludi45 pisze:jakiej slugosci to zamowi i srednicy???
Weź miarę i wejdź pod auto wielu z nas przy Esach może mieć inne wymiary w zależności od tego jakie łączniki miał tłumikarz - jeśli miał tylko dłuższe niż orginał , to przyciął rurę i wspawał dłuższy.
