Neon żelowy niedrogo.... :D
Dział tuningowy
Iziek
Post autor: Iziek »
Aby zrobić prymitiwnego Neona żelowego np. do oświetlenia podłogi od wenątrz albo schowka za śmieszne pieniądze bo aż niecałe 10zł. Potrzebne będą nam dwie 12V diody (kolor wybieramy sobie dowolny jaki chcemy żeby było podwietlenie) 10cm rurki do takiej samej grubości jakiej kupiliście diody(najlepiej białej) może być do spuszczania benzyny i biały żel do włosów. Tylko tyle...
Jak zrobić to każdy powinien się domyśleć ale i tak napisze.
A więc wciągamy poprostu żel do włosów w rurke z jednaj z obu stron wkladamy diody i podłaczamy :D A mocowanie to już sami musice sobie wymyśleć (najlepiej obrecic z dwuch stron drutem i przyczepic do czegoś).
Jest to prymitywny neon ale mi w zupełności wystarcza.
Do podświetlenia podłogi (przy pedałach) lepiej umieścić dwa albo trzy neony bo jeden bardo słabo będzie wyglądał. :D
fajny pomysl, moze masz jakies fotki jak to w pratyce swieci?
Yukas
Post autor: Yukas »
"IzI60" świetny pomysł z tymi neonami :D
Czekamy na poparcie pomysłu fotkami Twojego autka :wink:
Mariusz
Post autor: Mariusz »
hehe jednak Polak to wszystko potrafi ;))
Iziek
Post autor: Iziek »
Ja osobiście tego nie testowałem... a opis to mi syn podał bo gdzieś na innym forum od tuningu Pc widział... Ale wydaje mi się że powinno to w miare dobrze świecić ... Syn ma diody 3V to ładnie swiecą a 12V to przecież 4 razy więcej i powinno wyrąbiście świecić
Nie jestem przekonany co do tego żelu do włosów :o ale Jak mówisz że działa i jest ok :wink: to znaczy że jest OK :D
Iziek
Post autor: Iziek »
Przecież nie wlejesz tam wody... żel jest gęst i jak świeci coś i wsadzi się to w żel to fajnie wygląda... i przy okazji żel chłodzi troszke diode bo jak by nie żel to rurka po pewnym czasie się kurczyła by i w najgorszym przypadku by sie podtopił i już by tak fajnie nie swieciło... :mrgreen: :D
Domino
Post autor: Domino »
polecam zimne katody takie jak do kompow dlugosc okolo 32cm swietnie podswietlaja podloge,bagarznik,skrzynie,schowki,wloty itd.... koszt na allegro to od 29zl(1 szt) do 49 (za 2 szt) zywotnosc takiego cuda to minimum 10 lat i jest juz przerobiony na 12v :wink:
najlepsze z firmy revoltec.... na allegro jest tego pelno a wyglad??? pelen wypas!!!
Mariusz
ja sie czaje powoli na zamontowanie czegos do podswietlania nozek z przodu, taka katoda 32 cm wystarczy?? nie bedzie za ciemno??
Yukas
Post autor: Yukas »
"bonusik29" jak kolega "Domino" wcześniej napisał, wystarczy Ci napewno katoda o długości 32cm do podświetlenia nóg :wink:
W końcu chłopak pewnie wie co pisze i chce nam wszystkim pomóc swoim dobrym słowem :D
Mariusz
w sumie tak przeciez to az 32 cm a chodzi jedynie o podswietlenie nozek a nie naswietlenie autka
Yukas
Post autor: Yukas »
Będziesz podświetlał tylko nogi kierowcy czy pasażera też ?
A może myślisz jeszcze o bagażniku :?: Też fajnie by wyglądało :D
Mariusz
planuje jedynie nozki z przodu czyli kierowca i pasazer, mysle jeszcze nad kolorem podswietlania bo wsio mam jeszcze orginalne zielone a i kolorek zielony wiec chyba bedzie i zielone na nogi, a co do bagazniekia to nic nie bede tam dawac bo duzo jezdze na trasie Szprotawa(50 km na południe od Zielonej Góry) - Szczecin i zazwyczaj jestem zaladowany do pelna ;)
Yukas
Post autor: Yukas »
No jeśli masz Essiego w kolorze zielonym i podświetlenie oryginalne też to wypadałoby dać wówczas katody w kolorze zielonym aby dopełniały całosci efektu :D
Mariusz
a jak z promieniowaniem tych katod czy to nie szkodzi?? gdziesz czytalem ze trzeba z nimi uwazac bo promieniuja :(
Zablokowany
