Wyjmowanie szyb
Pele
Wyjmowanie szyb
Post autor: Pele »
Witam, jak w escorcie VI wyjąć szyby tylne boczne? czy jest to wykonalne i jaka skala trudności? postanowiłem przyciemnić sobie troszkę szybki, ale wychodzi to trochę słabo i chciałem wyjąc okleić i dopiero wtedy założyć. Czy to możliwe i ewentualnie co z tyłem? też jest jakiś magiczny sposób?
ps. jeśli szyba jest za wysoka to jak łączymy folię do przyciemniania? w pionie czy w poziomie? z góry dzięki
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Najlepiej robić to w dwie osoby. Od wewnątrz trzeba od rogu szyby podnosić uszczelkę i wypychać razem z szybą na zewnątrz a druga osoba niech asekuruje żeby nie spadła na glebe. Jest to troche żmudne, można sobie pomagac plastikową szpachlą.
Wsadzając spowrotem trzeba użyć np. kabla który trzeba wsadzić w uszczelkę do okoła szyby. Przyłożyć szybę do auta mocno dopychając, a druga osoba delikatnie wyciąga kabel co powoduje wywinięcie uszczelki i osadzenie szyby w otworze.
KacpeR
Post autor: KacpeR »
Ja mam problem z tą listewką w której siedzi szyba - jest przkręcona do ramienia podnośnika jakąś dziwną śrubą (mało jeszcze w życiu widziałem chyba). Niewiem jak to wyjąć. Poza tym dokładnie jak to jest z uszczelką, przy wyjmowaniu i wkładaniu szyby.
To dotyczy tylnych drzwi. I pytanie, czy żeby wyjąć z przednich, trzeba lusterko zdejmować???
KacpeR pisze:I pytanie, czy żeby wyjąć z przednich, trzeba lusterko zdejmować???
dasz wiare że 4 miechy temu zakładałem szybe ale nie pamiętam :/ wydaje mi się że na 99% wchodzi bez zdejmowania lusterka tylko uszczelka musi być zdjęta i te listwy na dole.
KacpeR
a tą taką szynę łatwo odkręcić, tą w której tkwi szyba? I czy jest duży problem ze złożeniem tego (np. uszczelki)?
żaden problem z uszczelkami, po prostu je "zrywasz" a później wciskasz. te listwy dolne to na chama zciągasz a później dobijasz.
szyba jest przykręcona ( jak się nie myle ) na dwuch śrubach na śrubokręt krzyżakowy. bardzo łatwo ją ustawić.
jestem pewny że dwie śruby.
Seeeebek
Post autor: Seeeebek »
a co z tymi malutkimi trójkącikami z tyłu? jak je okleić? bo chyba one wyjmowane nie są
Seeeebek, a jaki masz powod aby je wyciagac ? Ich nie trzeba nigdy wyciagac, chyba ze malujesz auto,to wtedy warto. A tak przyciemnienie tych szyb robisz na aucie i bez problemu to wychodzi
Seeeebek
W sumie WieSiu masz racje, ale nigdy tego nie robiłem więc się pytam czy da radę bez wyjmowania ich. A boczne tylne polecają wyciągnąć, żeby lepiej wyszło. Mam rację?
Seeeebek pisze:A boczne tylne polecają wyciągnąć, żeby lepiej wyszło
ja wyciagalem,bo w nie mam garazu i wolalem sobie to na spokojnie w domu zrobic, przy okazji czyszczac dokladnie szybe.
Seeeebek pisze:więc się pytam czy da radę bez wyjmowania ich
jak sie nauczysz robic te szyby wyciagane,to te trojkaciki to banal :) zwlaszcza ze maja na swoim obwodzie pomalowane czyms czarnym i nie musisz dzieki temu idealnie docinac folii,wystarczy tylko ciut wiecej niz czesc przeszklona. Polecam do przyciemniania zdemontowac plastik w okolo tych szybek. No i temperatura wymagana przy przyciemnianiu to dodatnia temperatura :D
Seeeebek
Dzięki śliczne.
Jeszcze jedno pytanko. W jaki sposób wyciąć folię o odpowiednim wymiarze na tylną szybę?
Są jakies szablony lub coś, czy po prostu trzeba ją wymierzyć?
