przednia szyba ogrzewana mk7
mam pytanie. mam szybe przednia nie ogrzewana a chcialbym zmienic na grzana i czy w zwiazku z tym potrzebne mi sa jakies wiazki kabli dodatkowe bo wiem ze na szybie ogrzewanej sa jakies wtyczki ktore sie podlacza gdzies chyba w kokpit .i czy jakis przekaznik potrzebny jest dodatkowy.napewno wiem ze wlacznik bede musial zmienic na taki dzielony na pol tzn tyl szyba i przod.prosze o porady
piter
Orginalnie przewody , które dochodzą do szyby idą po nadkolu w podszybiu - jedna strona obok aku , druga strona przy pompie ABS-u .
Szyba składa się z dwuch pól grzewczych .
Przewody od masy przykręcone są do nadkola w podszybiu po jednej i drugiej stronie.
piter, sprawdź czy masz takie przewody.
Montowałem u siebie orginał i powiem trochę kabelków jest. Ale jeszcze nie mam ogrzewanej szyby
jesli chodzi o grzanie szyby, to tak: kable ida od skrzynki bezpiecznikow do przelacznika i dalsza czesc ktora idzie juz do samej szyby tez idzie ze skrzynki bezpiecznikow, trafia do podszybia do duzego przekaznika przy akumulatorze, z niego idzie na szybe. Przekaznik zabezpieczony jest duzym bezpiecznikiem przy akumulatorze.
nie sa to 100% pewne informacje, ale powinno wlasnie tak byc,bo wiekszosc elementow w escorcie wlasnie w ten sposob jest polozona.
