Nie działające spryskiwacze
Reveler
Post autor: Reveler »
Witam!
Ogólnie jestem nowy na forum i nowy w temacie więc proszę o wyrozumiałość ;)
Odkupiłem Forda Escorta 95 rocznik MK6 i nie działają spryskiwacze. Z początku myślałem że wystarczy przepchać igiełką, ale nie pomogło. Z kumplami odłączyliśmy rurki oraz później sam zbiornik. Zauważyliśmy pewną rzecz. Kiedy wciska się przycisk spryskiwaczy to płyn lecący z pompki zostaje odcięty, czyli efekt odwrotny do zamierzonego. Sprawdzane było z odłączonym wężykiem więc zapchanie odpada.
Sam silniczek wydaje się działać, bo dźwięk jest przy wciskaniu tyle że nie tłoczy płynu w górę.
Co może być przyczyną? Sam silniczek czy może elektryka? do silniczka dochodzi tylko jeden wężyk i jeden przewód zasilający.
Proszę o pomoc.
Blazey
Post autor: Blazey »
A przewody są założone w kostce, czy pojedynczo? Zamień je miejscami i sprawdź, czy tłoczy.
Reveler
Przewody są w kostce.. takie białe coś z niebieskim w środku.. Sorki że tak to brzmi ale w temacie motoryzacji jestem zielony :razz:
Rozumiem że idzie to rozebrać jakoś.. No dobra, dam znać we wtorek bo jutro całą dobę w pracy i nie będę miał jak tego zrobić.
Reveler, a z tyłu woza masz dysze spryskiwacza ?
piter
Post autor: piter »
a moze to pompka spryskiwacza?u mnie tez niby silniczek wydawal dzwiek ale byl na wykonczeniu.koszt nastepnej pompki spryskiwacza 20zl :smile:
piter
Reveler
Jamszoł, z tyłu nie ma dyszy.
Co do kostki to nie da sie rozebrać, więc zostaje sprawdzić silniczek.
Blazey
Silniczek podłączyć na krótko. Powinno na nim być jakieś oznaczenie biegunowości. Sprawdzić też, co się dzieje we wtyczce - podłączyć zamiast silniczka żarówkę 21W. Możliwe też, że jest paproch na wejściu pompki.
A tam jest chyba kostka dwupinowa T. Da się rozebrać w ciągu 4 sekund.
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Z tego co czytam to masz jakąś inną pompkę bo fabryczna ma dwa wężyki na przód i tył. No chyba że to sedan (ORION) I na pewno jest zamienione zasilanie tej pompki + z -. przelutuj na odwrót przewody i sprawdz.
Blazey
Po co przelutowywać? Potrzebny jest mały śrubokręt lub szpikulec. Wbijasz blokadkę w konektor i sam wychodzi z kostki.
Jak dobrze kolaże to wszystkie kostki w escorcie są rozbieralne. Więc nie opowiadać tu takich bajek że się nie da.ale po co od razu kombinować.przecież jest napisane że na krótko wystarczy podpiac
Reveler
Trochę nie odpisywałem, ale czasu było brak zarówno na grzebanie w samochodzie jak i na inne sprawy..
Wczoraj z kumplem usiedliśmy do auta no i..
Silniczek działa.. Kabelki do kostki były odwrotnie podpięte, a że nie chciały wyjść to się przelutowało..
W każdym razie spryskiwacze działają..
Dzięki za pomoc i zainteresowanie :cool:
Pozdrawiam!
