Brak oświetlenia na tablicy rozdzielczej
mirosa
Post autor: mirosa »
Witam wszystkich forumowiczów.Tak jak w temacie zgasło światło na desce rozdzielczej ( nie świeci cała decha ).Zdarzyło mi się to już kiedyś,ale samo się naprawiło.Oprócz tego problemu wszystko działa.Co może być tego powodem?Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
mirosa pisze: zgasło światło na desce rozdzielczej ( nie świeci cała decha )Co może być tego powodem?
Pewnie brak napięcia, czyli prund nie dochodzi.
mirosa
Że prund nie dochodzi to wim,ale jaki jest powód,gdzie tego szukać,czy jest bezpiecznik odpowiedzialny za rozdzielkę?
mirosa, trzeba wyjac zegary i wymienic zarówki ;) i tyle ewentualnie jak pisałes ze juz Ci raz zgasły i zapaliły sie same po jakims czasie to i tak trzeba wyjac i zobaczyc czy wszystko tam jest oki moze gdzies nie styka ;) wyjecie zegarów jest bardzo proste ;)
zawsze przy tego typu awarii trzeba sprawdzic czy nei zgaslo ci zarazem:
1. podświetlenie tablicy rejestracyjnej
2. podświetlenie zegarów
3. przednie pozycje
4. tylne pozycje
jesli to wszystko nei dziala to przelacznik zespolony do regeneracji/wymiany
jesli tylko same liczniki to trzeba patrzec zarowki przy licznikach, kostki do licznkikow oraz bezpiecznik
mirosa
Dzięki. Zespolony padł. Naprawiłem dzięki poradom dołączonym na tym forum. Blaszki (styki) przeczyściłem , dogiąłem i jest OK. Pozdrawiam. Koniec tematu.
No i następny zadowolony forumowicz :mrgreen: Zamykam.
Zablokowany
