Masa to nie tylko 0 ohm oporności (teoria). Czy jak główkę anteny dasz 1 metr nad dachem (teoria oczywiście) i pociągniesz 10 kabli do dachu to też SWR idealny utrzymasz? Nawet przy teoretycznej oporności 0 ohm?
To jest tylko rozważanie. Jurek wyjaśni Ci może to dokładniej jak ma więcej czasu...
jaka antena ??
Tomek,przecież pisze ,że antena jest połaczona z karoserią na stałe,a że jest na boku auta to tylko zmienia się kierunkowość,co innego magnes
nie widziałem jak jest u ciebie,czy masz główke PL czy DV,masz to przykręcone do karoserii,a u mnie łacznikiem jest kawałek metalu.
[ Dodano: Pią 15 Paź, 2010 ]
Uchwyt zmontowany z cewką,jutro montaż na aucie i strojenie antenki
[ Dodano: Nie 17 Paź, 2010 ]
antena na aucie
antena na aucie
Wcale magnesy nie są takie złe, mylne jest przekonanie, że nie maja masy maję masę tylko przez indukcję i pojemność. Osobiście wolę magnes na środku dachu niż uchwyt na klapie. Miałem Astrę hatchback a i ciągle waliłem anteną o dach przy otwieraniu klapy.
Przełożyłem w dziurkę na dach. Teraz nie chcę dziurawić dachu. W większości jeżdżę i parkuję w mieście, ciągle kogoś korciła tamta antena w dachu, teraz chowam i spokój. Wyjęcie to jest chwila. Korzystam z Alana 9 i podstawy magnetycznej 16 cm.
Podstawę dokupiłem, odrazu ją rozebrałem i wymieniłem ten badziewny kabel jaki był zamontowany. W większości zestawów CB są chińskie kable wykonane z drutu stalowego pomalowanego na kolor miedzi. Zastosowałem kabel H-155 ma dobre parametry i jest 50 omowy. Warto pamiętać, że długość kabla powinna być dobrana do długości fali. W CB długość fali to 11,03 m, wiec można zastosować przewód o długości połowy fali czyli w zaokrągleniu 6 m. Każdy kabel ma swój współczynnik skrócenia w zależności od materiału z jakiego jest wykonany. Oczywiście powinno się sprawdzić w specyfikacji dla konkretnego kabla jaki producent podał. Jeśli nie mamy informacji to przyjmujemy dla kabla z pełną izolacją 0,66 z izolacją spienioną 0,8...0,85. Czyli 6*0,66=3,96m, 6*0,8=4,8m.
Należy pamiętać, że antena magnesowa możne pracować w "gorszych" warunkach często z wyższym SWRem niż montowana w blachę. Za nim zaczniemy skracać antenę upewnijmy się czy nasz miernik SWR poprawnie wskazuje. (tani sprzęt ma duże rozbieżności w pomiarach) Znajomy kupił taki za 50 zł i 4 razy wymieniał, w końcu oddał każdy pokazywał co innego na tej samej antenie poprawnie zestrojonej. Rozbieżności były nawet o 1.8 we wskazaniach. Mieć SWR 1.1 a 2,8
Pomiar SWR należy wykonać przyrządem sprawdzonym czy nie ma przekłamań
Przy doborze anteny trzeba wziąć pod uwagę okolicę w jakiej najczęściej będziemy jej używać. Na trasę antena z większym zyskiem do miasta z mniejszym, żeby nie zbierać zakłóceń.
