Pomocy nie moge otworzyc tylnych drzwi
- Intruder D1
Mam problem z tylnymi drzwiami. Nie mogę ich otworzyć ani od środka ani od zewnątrz. Jak ciągnę klamkę od środka to czuć opór ale drzwi się nie otwierają. Nie mogę odkręcić boczków bo śruby są zasłonięte. Może ktoś miał taki problem i wie co zrobić. A właśnie dodam że nie posiadam centralnego zamka.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/27941 ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN I KOMENTOWANIA
mam podobnie w orionie. skoro mechanizm teoretycznie jest ok, to wsiądź na tylną kanape i spróbuj kilkakrotnie wciskać klamke do środka, aby zablokować drzwi a następnie pociągać klamkę do siebie aby je otworzyć. może to nie jest najlepszy sposób, ale w moim orionie po kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu próbach ustępuje i drzwi się otwierają. zauważyłem, że problemy zaczynają się, gdy spada temperatura. powodzenia
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
www.car-efekt.pl
Blazey
Albo ma podwojne ryglowanie i to podwojne ryglowanie zadzialalo i tak juz zostalo
Wtedy zycze powodzenia
jeszcze jedna uwaga... jeśli w tylnych drzwiach jest włączona blokada przed otwarciem ze środka przez dzieci to dalsze próby proponuję dokonywać używając zewnętrznej klamki.
o tym samym pomyslałem..... i w samochodach w ktorych sa rygielki to one załatwiaja sprawe a t przypadku essa to chyba klamka powinna otworzyc.... sprobuj przy czyjejs pomocy jednoczesnie pociagnac za wewnetrzna i zewnetrzna klamkeYagr pisze:jeśli w tylnych drzwiach jest włączona blokada przed otwarciem ze środka przez dzieci
~~>najszybszy w miescie<~~
Blazey
Blokada przed dziećmi blokuje tylko klamkę wewnętrzną, z zewnątrz drzwi dają się normalnie otworzyć. A tutaj nie da się z żadnej strony. Więc albo jakaś blokada "generalna" mechanizmu albo ktoś zatrzasnął coś drzwiami i zamek jest tak naciągnięty, ze nie chce odskoczyć.
I pytania do pechowca - czy zamek normalnie się rygluje i odryglowuje? I tylko drzwi nie chcą się otworzyć? Czy zablokowało się wszystko? A może problem już rozwiązany i niepotrzebnie się produkujemy?
pewny? w moim orionie blokuje się gdy przy zamkniętym zamku ktoś pociągnie klamke z zewnątrz.Blazey pisze:Więc albo jakaś blokada "generalna" mechanizmu albo ktoś zatrzasnął coś drzwiami i zamek jest tak naciągnięty, ze nie chce odskoczyć.
www.car-efekt.pl
www.car-efekt.pl
- Intruder D1
Niestety problem nadal nie rozwiązany. Blazey zablokowało się wszystko. Ciągnę za klamkę od zewnątrz i wewnątrz i nie chce się odblokować i otworzyć. Wcześniej było tak że się blokowało ale szarpnąłem kilka razy za klamkę od zewnątrz i klamka od środka otwierała drzwi Posmarowałem wd-40 i przez pewien czas było ok aż do pewnego momentu gdy nagle się wszystko zablokowało i koniec.
drastyczna metoda z Mk4 znajomego. jedna osoba w środku ciągnie za klamke i z buta wali w drzwi a druga od zewnątrz ciągnie za klamke i uważa żeby w jajca drzwiami nie dostać. pomogło, następnie rozkręcił tapicere i cały zamek. coś tam było luźne i blokowało zamek (tak jakby był zamknięty ale nie dokońca). drastyczna metoda ale jemu udało się otworzyć.
Blazey
- Intruder D1
No i po problemie
Zrobiłem tak jak mówił kowal Usiadłem w środki i ciągnąłem za wewnętrzną klamkę aż do skutku i zadziałało. Później odkręciłem boczek i przesmarowałem cały zamek WD-40 Teraz chodzi tak jak nowy. Dzięki wszystkim za rady.
WD40 działa na krótki czas - za 2-3 tygodnie całkowicie wyschnie i będzie to samo.Intruder D1 pisze:przesmarowałem cały zamek WD-40 Teraz chodzi tak jak nowy.
Kup sobie w aerozolu specjalny olej penetrująco smarujący do uruchamiania zamków i zrób to jeszcze raz.
- Intruder D1
No ok dzięki za radę Jutro coś kupie
