[mk7] nadkola tył
[mk7] nadkola tył
mam jedno pytanie czy daj sie ściągnąć nadkola z tylu? przednie elegancko sie odkreca a z tylu nie wymacałem zadnej śrubki. da rade je jakos zdemontowac?
Nadkola z tylu nie występowały fabrycznie. Ktoś je dołożył. I nikt na pewno nie będzie wiedział jakie ktoś założył i jak je dokładnie zamocował. Musisz się pomeczyć i poszukać dokładnie. Ja np.nocowałem je tylko w dolnej krawędzi za kołem na błachowkręty.
No te oryginalne metalowe to raczej nie są demontowalne chyba że weźmiesz szlifierke i sobie je wytniesz albo same odpadną razem z błotem gdy na maxa zgniją ale o dziurach takich że aż do bagażnika leci to jeszcze nie słyszałem
U mnie takie byłu - zaraz na styku wewnętrznej blachy błotnika i tej metalowej blachy tworzącej nadkole. Blacharka niestety potrzebna. A jak ją zrobisz to koniecznie załóż plastikowe nadkola, bo ci znowu słonym zimowym błotem zachlapie i po roku kolejna robota.....WieSiu pisze:o dziurach takich że aż do bagażnika leci to jeszcze nie słyszałem
wiem wiem, ale przynajmniej teraz bedzie sucho a jak do lata bede jeszcze meczyl tego esa to cos zrobie...
updejt: byłem w castorami, praktikierze i nie ma Bolla ;/ gdzie to mozna kupic albo czym ewentualnie zastapic?
[ Dodano: Czw 10 Gru, 2009 ]
gdzie mozna tego Bolla kupic?
[ Dodano: Sob 19 Gru, 2009 ]
zamiast Bolla bedzie pianka montazowa
Odgrzebuje nieco stary temat.
Ostatnio, po remoncie Metatron stracił nadkola. Nie wiadomo czy były one od Escorta, czy ktoś tam zamocował z innego auta i potem docinał. Nie były takei same i różnie poprzycinane.
Teraz mam tam zalepione takim środkiem, czarnym, taka jakaś guma czy coś. Znajomy, co łatał mi go zalepił go tym i powiedział, że to jest tymczasowo. Ogólnie, to chciałbym się dowiedzieć, czy te nadkola, plastikowe fabrycznie występowały w Escortach?
No i kolejne pytanie, jak je zamocować. Nie chcę kolejnych dziur robić, bo wiadomo czym to się może skończyć 0;) (oczywiście nei musi).
Miałem okazję porównać w swoich bliźniakach i w Magucie (tym co ma nadkola z tyłu zamontowane) są one jakby mocowane 2 wkrętami tam gdzie zderzak i (z tego co znalazłem) jedną 'śrubką' za kołem, w dolnej części. Przy czym po lewej jest inaczej, po prawej inaczej. Wynika to pewnie z jakiejś asymetrii np. bak 0:)
Jakie nadkola najlepiej kupić? Znalazłem już różne:
http://allegro.pl/nadkola-ochronne-ford ... 69513.html
http://allegro.pl/ford-escort-95-nadkol ... 76127.html (to niby jest tył, ale nie mam tu pewności, bo podobnie przód wygląda jak na tych zdjęciach)
Nie są ogólnie drogie, ale wolałbym coś sprawdzonego brać.
