obudowa akumulatora
mlekolowickie
obudowa akumulatora
Dobry,
wymyslilem razem ze znajomym, by akumulator oblozyc od spodu i bokow filcem, takim jakim okladane sa nadkola w aucie itp.
mogloby to jakos uszkodzic aku?
moim zdaniem można ale... co da taka kurteczka po całonocnym postoju przy -15? Można było nawet kupić takie gotowe pokrowce. Z pewnością na krótki czas spowolnią schładzanie się akumulatora ale przy całonocnym postoju to chyba by musiały być ogrzewane
- It’s my birthday
W tej chwili wszystkie samochody osobowe mają wdzianko - bez wyjątku - niektóre starsze też - choć by Mondki MKI .
Co to daje - bardziej stabilną temperaturę w środku - nie ma takich skoków w górę i w dół .
Zapewne pomaga to , bo inaczej by tego nie montowali.
mlekolowickie, jeśli już będziesz sam coś kombinował a nie dobierał choć by na szrocie , to pamiętaj , żeby nie dawać zbyt grubo od spodu - żeby Ci aku nie dotknoł pokrywy (maski)
mlekolowickie
- It’s my birthday
Właśnie po to są montowane aby nie było zbyt szybkich skoków temperatury.
W Esie nie są montowane , bo bedziie to trudno uszczelnić - jak by nie było nad aku masz kratkę , przez którą leje się woda i wpada śnieg .
Jak chcesz coś kombinować to musisz dokładnie zabezpieczyć całość przed wodą od góry bo jak tam woda się wleje (zimą) a potem zamarznie , no to ku ku .
combiasty-86
mlekolowickie
wlasnie, ten snieg i woda ma tam byc? bo wydalo mi sie to bardzo niepokojace :S, myslalem zeby zrobic jakas rynne tam
ok, bylem u fordziarzy, nowka sztuka obudowa escortowego aku ktora ma wymiary takie jak 60aH akumulator kosztuje 34zl, bede takie cudo kupowal, teraz powstaje pytanie czy ktos z was chce rowniez takie cudo?
Jesli tak to priv i na terenie szczecina odbior osobisty, jako, ze wysylka mnie troche martwi bylaby to sprawa do dogadania.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
mlekolowickie, u fordziazy byles,to znaczy ze byles w salonie czy na szrocie ? Bo czasem salon zaskakuje niskimi cenami
mlekolowickie
bylem na szrocie z uzywkami - bieda, bylem u fordziarzy czyli sklep z zamiennikami, gosc powiedzial ze ok. 34zl i ze musi zamowic, teraz dzwonilem do bemo motors i za 35zl na jutro mi sprzedaja, wiec wole bemo ktore jest blizej i jest pewniejsze.
Jako ze nikt nie chce kupowac w ciemno jutro/max pojutrze umieszcze foty jak wyglada obudowa i jak to wyglada i dziala juz zalozone, te 2 ostatnie czlony moze w weekend bo tydzien pracowity. Gdyby ktos kupowal to oczywiscie ksero kwitow z bemo motors, nie mam zamiaru nikogo okradac na 35gr czy cos w tym stylu, oferuje jedynie swoja pomoc, bo i tak tam bede.
Problem jest taki ze maja ostatnia sztuke w magazynie - ktora juz jest zaklepana dla mnie i gdyby ktos to chcial to trzeba zamawiac, ale dla chcacego nic trudnego
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
Grupa Bemo to struktura firm branży motoryzacyjnej, w skład której wchodzą Autoryzowani Dealerzy: FORD, Volvo, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Mercedes-Benz.mlekolowickie pisze:bemo motors
Jamszoł pisze:Ciekawe ile kosztuje w ASO
Już wiesz
