Zegarek kabelki
nadir
Zegarek kabelki
Witam,
kupiłem zegarek elektroniczny do Escorta z 1993 roku z kostką i odciętymi kablami. Prosze o informacje do czego są poszczególne kabelki jest ich cztery bodajże.
Pozdrawiam
Nadir
Pozdrawiam
Nadir
Czerwony - +12V
Brązowy - GND masa
Czarno-Brązowy podświetlenie - sterowanie masą
Szaro-Żółty - ściemnienie podświetlenia zegarka podczas załączania oświetlenia - sterowanie +12V
Brązowy - GND masa
Albercik
kvazi555
Albercik
Bo po takie żarówki to się jeździ do salonu i masz za parę złotych za sztukę spokój na parę lat,a nie kombinuje z diodami które świecą inaczej,a zegarek przeznaczony jest na żarówki. Potem widzę i się śmieje jak gość w golfie 2 ma tak podświetlane zegary na niebiesko że aż cała kabina razem z nim świeci. Normalnie żałosne i niebezpieczne.
Blazey
Albercik
Tzn, zegarek świeci ładnie i równo, tylko za mocno. nie oświetla mi kabiny, bo jeżdżę z tym już drugi miesiąc i nie przeszkadza, jak się patrzy na drogę. Tylko denerwujące jest to, że świeci jaśniej i takim bardziej zimnym zielonym, niż reszta dechy. Ale już znalazłem rozwiązanie: wytargałem ze starego, rozwalonego licznika bez obrotka żarówki od kontrolek, które są identyczne, jak te w zegarku, a że padło mi podświetlanie w jednym z nawiewów, to i tak muszę dechę rozebrać. W związku z tym wymienię w zegarku na zwykłe żarówki i po krzyku
Patrick, ale co głębiej? Zegar chodzi? Chodzi. Podświetlenia nie ma? Nie ma. To trzeba sprawdzić podświetlenie w zegarze
Jak ta pojedyncza żarówka jest dobra to wtedy szukasz czy dostaje napięcie
Zaczyna się od najbardziej oczywistych rzeczy
Jeśli by coś było nie halo z zasilaniem podświetlenia zegarka to nie miałbyś tez podświetlenia pokręteł nawiewu, podświetlenia zegarów, oświetlenia schowka.....
