a i tak wogóle to z pustym katalizatorem znacznie ciekawiej sie jeździ
LAMBDA
Massi
LAMBDA
a wiec tak wybebeszałem dzisiaj katalizator i tak przez przypadek zobaczyłem że wtyczka od sondy lambda mi dynda i nie jest podłączona. Wiecie gdzie się ją podłącza??
polecam ten zabieg.
do sondy lambdaMassi pisze:wtyczka od sondy lambda mi dynda i nie jest podłączona. Wiecie gdzie się ją podłącza??
a tej szukaj przed katalizatorem.
Albercik
Albercik,to chyba wieśniacy tak robią z ta sonda. Nigdy się jej nie odpina nawet przy gazie. Jedynie tnie się przewód tak żeby przechodził przez komputer od gazu lub emulator. Emulacja działa tylko przy jeździe na gazie żeby nie zmieniały się ustawienia sterownika od benzyny. Więc jak nie wiesz jak to się robi to się nie wypowiadaj.
Kable przy sondzie są na stałe i mają ileś tam centymetrów i kończą sie wtyczką .
Chyba o to koledze chodziło
U mnie dalej kabel idzie do obudowy wentylatora , w górę i zakręca w prawą stronę samochodu - aby przejść z przodu silnika i do tyłu woza aż do grodzi - po grodzi w lewo do wtyczki zbiorczej
Albercik
WieSiu to, co napisałeś, to ja wiem. Stwierdzam tylko, że niektórzy gazownicy po prostu odpinają całkiem sondę i popinają emulator, który chodzi zarówno na gazie, jak i na benie. Po prostu w jednym z klubowych BBM'ów się spotkałem z takim rozwiązaniem. Zamiast sondy była wkręcona śruba, żeby spaliny nie uciekały
Massi
mnie przerazaja takie przypadki, jesli rzeczywiscie wystepuja.bodzio82 pisze:pierwsze slysze zeby gazownik sonde odlaczal zeby emulator podpiac
Albercik
powiem tak jako ze troche w tym siedze
wiec wiem ze takich rzeczy normalny gaziarz nie robi bo to nie przynosi pozadanego efektu wrecz przeciwnie np w przypadku instalacji sekwencyjnych przy uszkodzonej sondzie czy tez odpietej auto nie ma checi przejsc nawet autoadaptacji , spada z obrotow,zaniza zawyza mnozniki poprostu cuda wianki sie dzieja i nie sposob tego ustawic jesli sonda lambda jest niesprawna
mozna tak pewnie zrobic w przypadkach awaryjnych,ale na penwo nie da sie tak jezdzic na stale, no chyba ze komus padla pompa paliwa,ale wtedy jaki jest cel emulowania sondy jak i tak auto na benzynie nie jezdzi to nie mam pojecia.... Cherezje,od razu mowilem,ze to absurd i nawet nie powinno sie o takich rzeczach mowic
Albercik
więc tak, gadałem z kuplem, żeby się dowiedzieć, jak to w końcu u niego jest. Ponoć miał podłączony na stałe emulator, ale u innego gazownika mu to poprawili. Jazdy były takie, że na zimnym silniku nie włączało mu się ssanie, jak dawał gazu nagle w podłogę, to potrafił zgasnąć. Ogólnie porażka.
Robił to jakiś magik ze śląska. Było to argumentowane tym, że auto źle zachowywało się na gazie. W sumie nic dziwnego, skoro ktoś wsadził II gen. to auta 16V MPI...
a co za problem, czemu ma nie dzialac ? Przeciez to nie jest z wtryskiem bezposrednim benzyny. Spokojnie bedzie dzialac, jedynie strzaly moga byc. I to wlasnie na gazie by sie dobrze sprawowal,a to ich problem ze nie umieli tego ustawic. Ciekawe jak dzialalo na benzynie skoro wywalili sonde lambda...Albercik pisze:skoro ktoś wsadził II gen. to auta 16V MPI...
