strzały {wybuchy)
jurek
strzały {wybuchy)
mam escorta1.6 16v instalacja gazowa . Wybuch następuje po zbyt szbkim naciśnięciu na pedał gazu jeżeli mam za wysoki bieg. Przy każdym wyprzedzaniu muszę pamiętać, że może wybuchnąc. Powoduje to rozszczelnienie w instalacji powietrznej w najsłabszym punkcie. Pali mi teraz ok. 12l. Wcześniej mieściłem się w granicach 10.5l
regulacja pomoze, ewewntuanie jak dawno nie byl wymieniany fitr gazu i filtr powietrze , to trzeba wymienic, swiece i przewody sprawdzic, ale ja ogolnie na filtry stawiam a potem regulacja (nie polecam samemu, bo pewnie instalacja gazowa z kompem i jak sie nie ma na czym sprawdzic wartosci lambda,tmoze byc tylko gorzej)
Leon_SSJ
Gość
Re: strzały {wybuchy)
Zmienisz przewody wysokiego napięcia i sprawa załatwiona - na 100%. Koszt ok. 160-170 zł.
smer
Od jakichś 2 tyg. mam strzały. Na wolnych obrotach lekko zaczął falować, coś jak gdyby go co chwilę przytykało, a przy ruszaniu (1 lub 2 bieg) robi wystrzał.
Wszyscy piszą że przewody i świece.... Kupiłem świece, jutro będę wymieniał, ale dzisiaj wieczorem znowu go napadło z tym falowaniem i tymi urywanymi obrotami, więc podniosłem maskę, a tam na kabelkach iskierki biegają aż miło
Dobra, świece jeszcz rozumiem, ale co wspólnego mają przewody ze strzałami w kolektorze??
smer, wlasnie to ze widziales iskierki,to znaczy,ze masz juz kiepskie kable. Tak na marginesie, czemu w profilu masz zdjecie ktore ja zrobilem ??? (mojego auta)
Adriano
juz jest dobrze ....
smer
Jeśli chodzi o wybuchy, to zupełnie ustały. To znaczy nie same ustały, tylko w skutek podjętych działań: wymiana świec, wymiana przewodów, wymiana filtrów, uszczelnienie kolektora...
Jeśli chodzi o Twoje zdjęcie WieSiu, to sorry, ale nie miałem pojęcia żo te zdjęcie jest "czyjeś"
. W lipcu 2005, kiedy zakupiłem swojego bolida, kolega przysłał mi je na gg z pytaniem, czy ten właśnie jest podobny do mojego i nie przyszło mi do głowy, że wykorzystuję Twoją własność. Jeszcze raz sorry. W pierwszy słoneczny dzień zrobię sesję mojemu i wlepię autentyczny/identyczny
wizerunek.
hehe, to czekam na fotke:) swoja droga, fajnie,ze kolejny ma takie samo auto
(ja, Yanek i teraz Ty). Niedlugo czerwien zawladnie tym forum:D Ale az dziwne,zeby ktos Ci przeslal fotke mojego auta, wiedac ze stronka jakies swoje male znaczenie w internecie ma:D
margaritta
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
omus pisze:http://www.autokasprzyk.com.pl/?p=80
Fajny artykuł! Na temat i pomoże dowiedzieć się "dlaczego"
potwierdzam, bardzo przystępnie opisany temat
