pasy bezpieczeństwa
marek642
pasy bezpieczeństwa
[quote][/quote]słabo mi zwijaja pasy bezpieczenstwa , czy to można jakoś zrobić,,czy trzeba wymienić na nowe, otórz muszę pomagać ręką aby sie schowały
Na początek - musisz dokładnie ustawić zwijadło w poziomie.
Często się zdarza , że ktoś kto siedzi z tyłu przy wysiadaniu kopnie i przestawi .
zwijadło jak nie jest dokladnie w swojej pozycji roboczej , albo blokuje przy rozciąganiu pasa , lub słabo zwija.
marek642
Czasem warto solidnie przeczyścić taśmy, przeprać. Przez lata eksploatacji zbierają tyle brudu ze ... robią się grubsze i nie chcą się dobrze zwijać
a niby czym to zrobic ? Na pewno chemicznie nie moznaYagr pisze:przeprać.
Re: pasy bespieczenstwaa
Na wstępie proszę o zmianę nazwy tematu na poprawny, bo wyszukiwarka go nie widzi.
A teraz proszę o pomoc. Da się naprawić "automat" od zwijania? Pas się cofa, ale przy szarpnięciu się nie blokuje, a wg mnie jest to ważne do poprawnego działania poduszek powietrznych.
Zły jestem na siebie, za mocno pociągnąłem i popsułem. Wyjąłem pas by go obejrzeć, zdjąłem z boku kapsel i prawie dostałem w ryj sprężyną. Udało mi się na szczęście ponownie ją nawinąć.
Re: pasy bezpieczeństwa
Matek, w mojej opinii tego nie należy demontowac, a jak już zdemontowales i źle złożyłes to kup inne i po sprawie. Oczywiście jest to bardzo istotny element powiązany z poduszkami. Jak nie działa to można mocno dostać poducha w przypadku najgorszego i dodatkowe niepotrzebne nikomu obrażenia są pewne
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
to kup tak od ręki czerwoneWieSiu pisze: to kup inne i po sprawie
No właśnie chodzi o to, że mam czerwone.
Blokada przy szarpnięciu przestała działać gdy pas był jeszcze zamontowany. On czasami się blokował przy próbie zapięcia, wystarczyło go lekko cofnąć, trochę cierpliwości i puszczał. Teraz nie blokuje, tylko się zwija i chowa bez oporu.
Kupię póki co czarny, żebym mógł w ogóle jeździć, a z tym to nie wiem. Może z innego używanego pasa odwinąć czarny materiał i nawinąć czerwony? Próbował ktoś się tym bawić?
Wspolczuje kolego
zapomnialem że masz czerwone
Z pasami lepiej nie kombinowac chyba ze pozniej bedziesz zapinal nim tesciowa
Chyba krisu je prał. Ale chyba nie rozbierał do czyszczenia tylko odwinął....
zawsze możesz zapytać http://serwispasow.pl/oferta.html
