Postojówki LED
Dział tuningowy
Seeeebek
Postojówki LED
Post autor: Seeeebek »
Witam.
Bawił się ktoś z was listwami LEDowymi? Np. takimi jak TA ? Nie posiadam w swoim Essie postojówek (dwukomorowe lampy i brak halogenów w zderzaku) więc pomyślałem, że mógłbym zrobić postojówki z takich LEDów. I teraz pytania:
- czy postojówki muszą być białe?
- czy te listwy da się podpiąć tak, aby świeciły tylko wtedy, gdy włączone są postojowe, a gdy przełączam na krótkie, te listwy gasną?
- i w końcu jak to świeci, wygląda, sprawuje się etc. etc.
Wszystkie rady mile widziane, dziękować :)
new90
Post autor: new90 »
czy ja dobrze rozumiem? masz lampy do rs ale nie masz kierunkow w zderzaku i przerobiłes postoje na kierunki? co do przepisow to lampy z przodu powinny byc białe badz zołte z tego co wiem.... choc sa amatorzy niebieskich czy zielonych diod w lapach. to juz zalezy od goscia na przegladzie i policjanta na drodze czy sie przyczepi. mi si eczepiali nawet ze to diody, nie wazne ze białe :razz: ale jezdze i narazie bez mandatu sie obyło. postojowe swieca cały czas nawet jak właczasz krotkie, wiec jesli podepniesz na orgialnych kablach to tak bedzie swiecic chyba ze zrobisz odzielny obwod i sam gdzies umiescisz sobie włacznik ;) co bedzie chyba głupim pomyslem :razz: a co do swiecenia to na postoje dobre roznie moze byc odbierane przez niebieskich bo nie ma homologacji itp wiec to chyba tyle co wiem :smile:
~~>najszybszy w miescie<~~ :P
A mi takie listwy agro tjunem zalatują. Lepiej załóż sobie postój 3W w kiedunku, będzie na pewno lepiej wyglądało.
new90
Post autor: new90 »
jakie sie to ładnie gdzies wkaponuje tak zeby nie było widac ich jak sa zgaszone to wcale to wsiowo nie musi wygladac....... ale to racja gustu.. jak kolega Seeeebek, chce takie sobie sprawic to trzeba ,u pomoc w sprawach techniczych :razz:
Seeeebek
new90 pisze:czy ja dobrze rozumiem? masz lampy do rs ale nie masz kierunkow w zderzaku i przerobiłes postoje na kierunki?
Tak, lampy mam od RS, kierunki w postojach były jak samochód kupiłem, w zderzaku nie ma ani kierunków ani halogenów, lecz najbardziej właśnie irytuje mnie ten brak postojówek.
W kierunku mam kierunek, więc raczej to niemożliwe :lol:
Może jeśliby ta listwa była jakby obramówką dla lampy lub chociaż samej obrysówki to w miarę by to wyglądało. Chodzi mi tylko o to czy jest to w miarę odporne na warunki atmosferyczne no i fizyczne też bo nie mam zamiaru zmieniać tego szajsu co tydzień. Bo to chyba najtańszy sposób na postoje, no chyba, że ktoś ma zderzak do RSa za grosze :mrgreen:
Ven
Post autor: Ven »
Jak widzę jaka ilość kolesi jeżdzi już z pasami LED-postojów na zderzakach swoich starych golfów, pasatów, be-em, seatów czy audiol to stwierdzam że jest to obecnie pewny HICIOR wieś-tuningu w PL.
Zamontować se listwy allegro-LEDów z metra ciętych...ŁAAŁ...ŻE-NA-DA... :razz:
:lol:
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
Wiercisz drugą dziurke na oprawke żarówki 3W, spinasz kabelek od postojówki i 3W świeci Ci jako postój, a 5W na kierunku. Da się, tylko trzeba chcieć i pokombinować. Co do problemów z policją jeśli się czepią - panie, to taka wersja limitowana, wszystko oryginale!
Albo jeszcze lepiej, dorzuć zderzak, halogeny i kierunki z RS'a i będzie tak jak być powinno :)
A jeśli chcesz te listwy ledowe koniecznie, to dorzuć do tego jeszcze trochę laminatu i wiadro szpachli, tak do kompletu.
new90 tu nie chodzi o to że nie chcemy pomóc, tylko o to, że lepiej podpowiedzieć coś, co będzie wyglądało lepiej, niż metr ledów na szpachlowozie.
Seeeebek
Właśnie widząc jak niektórzy sobie te listwy przyczepiają to aż mnie ciarki przechodzą...
Chcę postojówki tyle w tym temacie. A jeśli zrobię tak jak kolega nonam napisał, to gdy będę jechał to kierunek będzie widoczny przy włączonych postojach?
Tak - będzie widoczny
Kierunek jest mocniejszy ( więcej watów / lux-ów )
Mając porządną żarówkę można nawet z 100 - 200 m zauważyć jak rozświetlony znak drogowy (od świateł mijania) pulsuje - doświetlany przez migacz .
Przynajmniej u mnie tak jest
Jamszoł pisze:Przynajmniej u mnie tak jest
U Ciebie widać bo masz żarówke 21W, jeśli postojówki z RS przerobione są na kierunek to pewnie zrobione to jest na żarówce 5W tak jak była w postoju, tyle że wpięte są tam kable od kierunków.
Seeeebek, Daj sobie 3W białą żarówke na postoju, 5W pomarańczową będziesz miał jako kierunek, więc na pewno będzie widać :)
a może chcesz lampy jedno komorowe na zamianę ? :)
new90
Post autor: new90 »
WieSiu hehe pewnie nie jeden by chciał zamienic swoje zwykle lampy na te od rs :twisted:
new90 pisze:pewnie nie jeden by chciał zamienic swoje zwykle lampy na te od rs
owszem,ale tylko w komplecie, inaczej to kompletnie nie ma sensu tak jak u Ciebie. A tak ladnie by wygladal jakbys mu dodal zderzak RS.
